Resultados 1 al 7 de 7
    Xecue está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Francia
    Predeterminado Conexión a red
    Buenos días a tod@s.
    Me ha encanta estar aquí porque siempre voy aprendiendo de tod@s vosotr@s. Sois la caña.
    Por cierto, tengo un problemilla y a ver si me podéis ayudar.
    Instalé 10 paneles solares fotovoltáicos de 240w de pot. nominal, con 30Vmmp, 8Impp, 36,8Voc y 8,82Isc.
    En la comunidad donde estamos las puedo conectar a red. Y precisamente es eso que quiero hacer.
    ¿Que potencia del inversor para conectar a red necesito?
    Me han dicho que hay que dejar un margen de potencia nominal superior del inversor respecto a los paneles, otros que no, que tiene que ser inferior…en fin, que cada uno dice lo que quiere o sabe.
    ¿Que margen hay que dejar en porcentage del inversor respecto a la potencia instalada para que el inversor no se queme por exceso de potencia o no se quede corto y tenga problemas?
    ¿Y si lo pongo de más potencia por si quiero ampliar paneles?
    Espero vuestra colaboración respondiendo estas dudas.
    Muchas gracias de antemano.
    Atte,
    Xec
    setmel está desconectado Forero
    ago 2008
    Mérida, España
    Predeterminado Re: Conexión a red
    Puedes utilizar la aplicación Web de SMA y hacer varios tanteos:
    http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/SunnyDesign/Home
    jul 2013
    Francia
    Gracias Setmel, lo miraré.
    Y aparte de esto, que recomendáis, ¿inversores con transformador o sin transformador?
    Estoy viendo fabricantes que fabrican inversores son transformador, y claro, desconozco la robustez sin éste.
    ¿Que os parece?
    jeurgui está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    TOLEDO
    HOLA QTAL ESTOY A PUNTO DE TERMINAR UNA INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA CONECTARLOS A RED. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTES: TENGO 7 PANELES DE 80 W CADA UNO QUE HACE UN TOTAL DE 560W, LOS TENGO CONECTADOS TODOS ELLOS EN PARALELO. Y LUEGO TENGO OTROS 2 PANELES DE 100W CADA UNO Y TAMBIEN LOS TENGO CONECTADOS EN PARALELO QUE SUMAN 200W: LUEGO TENGO UN INVERSOR DE RED DE 600W Y OTRO DE 300W. MI DUDA ES SI CONECTO EL RAMAL QUE SUMA 560W POR UN LADO CON EL INVERSOR DE 600W Y EL OTO RAMAL DE 200W CON EL INVERSOR DE 200W POR SEPARADO O ES MEJOR CONECTARLOS LOS DOS INVERSORES JUNTOS CON LOS DOS RAMALES: EL DE 560W Y EL DE 200W JUNTOS.
    ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR. GRACIAS Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS.
    Si son inversores de red cada uno verá la red y se conectará a ella, poco les importa si ya hay otro inversor por ahi puesto. Lo que es raro es que funcionen con paneles en paralelo.
    oct 2012
    TOLEDO
    [QUOTE=Photon;243039]Si son inversores de red cada uno verá la red y se conectará a ella, poco les importa si ya hay otro inversor por ahi puesto. Lo que es raro es que funcionen con paneles en paralelo.[/QUO
    GRACIAS POR LA RESPUESTA TAN RAPIDA. ENTONCES COMO ME ACONSEJARIAS QUE INSTALARA LOS 7 PANELES DE 80W. LO QUE ME INTERESA ES SUMAR TODAS LAS POTENCIAS PARA SACAR MAS WATTS. QUE TIPO DE CONEXION DE RECOMIENDAS. GRACIAS DE NUEVO Y ESPERO RESPUESTAS. UN SALUDO
    No hace falta usar las mayúsculas, se entiende igual.
    Depende del inversor, tienes que respetar su valores de voltaje e intensidad.
