    JuanCarlo está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Sevilla
    Predeterminado Enecsys con poca producción
    Ante todo muchas gracias a los creadores/administradores del foro y la web por tan valiosa información aportada.
    He comprado 3 paneles de 240w marca Rec y dos microinversores marca Enecsys, uno de 240w y otro de 480w. Primero conecté un panel con el microinversor de 240w con orientación sur y a 30 de inclinación pero no conseguí superar 0.6A o sea 132w. Cambié de paneles y lo mismo. La conexión está a una red de 220v c.a. ( medidos) y con neutro a tierra, conectando el enecsys a una base de enchufe con tierra. Después probé el de 480w junto con los dos paneles , sin montar el de 240 y me dio la misma potencia, 1.2Ah o lo que es lo mismo 264w. El consumo de red lo mido con un energí e2 y la producción con pinza amperimetrica y me cuadra todo ya que si desconecto el kit veo como la potencia consumida de red sube en unos 250/260w, siendo en todo momento como mínimo de 700w. Leyendo por varios post veo que hablan de una producción muy cercana a la del panel y no consigo encontrar respuesta a mi problema. Las cargas conectadas son las normales de una casa, el canal de compra es el oficial en España y el kit comienza a generar potencia en menos de un minuto después de enchufarlo. También probé a invertir la conexión a la red dando la vuelta a la clavija schuko pero nada de nada.
    gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Enecsys con poca producción
    Yo lo achacaría al medidor, si es de pinza no te puedes fiar, para hilar fino pon uno de enchufe.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Y ten en cuenta "la caló".
    No sé desde cuando estas mirando la producción pero en estas últimas semanas con el calor apretando de lo lindo, tus paneles pueden bajar fácilmente un 20% del rendimiento esperado (mira las curvas o valores del panel teniendo en cuenta que la potencia indicada es para valores 1000W/m2 y 20ºC). A esto le añades otro 10% aprox de perdidas del inversor + ...otros, el margen de error del medidor y ..... solo faltan algunos vatios para las medidas que tienes.
    saludos,
