Ayuda con fotovoltaica conectada
Hola muy buenas a todas!
Tengo una pregunta de fácil respuesta (...eso creo)que no encuentro en la red la solución. A ver si me podéis ayudar.
El caso es que vengo de una fotovoltaica aislada y me voy a mudar a una casa conectada a la red.
Poseo
-3 placas de 185w+ 1 de 200w que adquiriré la semana que viene.
- un inversor studer 2000w que NO es cargador
-regulador xantres c35 (me parece)
-y dos baterías 12v de 250ah que estan "una mica fotudes", como dicen por aquí.
Mi consumo habitual de electricidad es muy bajo.
Quería saber qué aparato necesito para poder tirar de las placas cuando se pueda, y de la red cuando ya no pueda más. Había pensado en no enchufar toda la casa a las placas, ya que en esta nueva vivienda hay fluorescentes (que debería cambiar por bombillas de bajo consumo), horno eléctrico, extractor de humos de la cocina, y dos bombas de agua.
Sería cuestión de poner un magnetotérmico para cada habitación.
Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
Re: Ayuda con fotovoltaica conectada
Ya te has contestado: conmutadores que te permitan meter a red o a inversor los diferentes circuitos de la casa en funcion de lo que generes (mas el correspondiente magnetotermico de proteccion)
Pero te anticipo que si quieres ajustar dia a dia que circuitos alimentas de una forma o de otra, acabaras loco. Yo lo hago solo dos veces al año: cuando empieza la temporada de generacion alta voy metiendo consumos a inversor, y lo contrario cuando llega la epoca de generacion baja
Eloisa McAndrew
Gracias por responderme.
Entonces lo que necesito es un conmutador (interruptor)?. Existen conmutadores automáticos para lo que yo quiero? Sabéis más o menos cuánto valen?
No había pensado estar cada día mirando a ver qué circuitos alimento de una forma u otra. Simplemente lo que quiero es enchufar el comedor con sus enchufes para el router, teléfonos e internet, portátil y supongo que las luces de la casa a la fotovoltaica (más o menos) y alguna habitación. Todo lo demás que vaya por red porque hay electrodomésticos que no puedo alimentar con un inversor de 2000w.
Necesitas independizar en circuitos diferentes las cosas que quieras poder conectar a red o a inversor y colocar en cada uno de esos circuitos su correspondiente magnetotermico. Ademas, cada uno de esos circuitos debera llevar un "selector" (conmutador) para poder conectarlo a red, o a inversor
Que sean automaticos? En funcion de que cuestion deben actuar? De si las placas estan generando o no?
Aprovecho para meterme en el foro y revivir este tema.
En principio supongo que quiere hacer lo mismo que tengo yo en mente. Tener una pequeña instalación de FV que cubra parte del consumo, y que cuando ya no de "chicha", pase a consumir de la red.
Parte de la respuesta creo que la se.
1. Deberias instalar un inmersun o similar para evitar verter el sobrante a la red.
2. Si la FV ya no produce, pq sea de noche entiendo que directamente se cogeria la electricida de la red.
Lo que tengo la misma duda que ella es.. En las horas diurnas basta con conectar la FV a la red para que se "priorice" el consumo de la FV y no tire de la Red?, o hay que meter algun "parato" que diga.. como hay potencia de la FV "cierro" el grifo de la red.
La misma idea quiero poner yo en practica en la casa.
Instalar una FV por ahora no muy potente, 600w mas o menos, con sus baterias e inversor, que me de de sobra para acabar con el consumo fijo "fantasma", que en mi caso son 200w, y quitarle algo de chicha al consumo, pero que, cuando se pida mucha potencia (cocinas, aires acondicionados, etc), use como suplemento la red.
Y todo esto, claro está, sin verter nada a la red, ya que con un contador digital iba a salir cara la broma.
Asi que creo que la duda es:
Hay que instalar algún selector o mecanismo que permita consumir primero la FV y si no queda tirar de la red?, o se haria de manera automática con meter un inmersun?.
Gracias por aclarar estas dudas para los no inciados.
Existe un aparato que hace todo lo que tu quieres, priorizar el consumo de tu producción fv, o de las baterías. Cuando no hay suficiente producción, se conecta a la red eléctrica. Y además carga las baterías. El susodicho se llama Powerrouter. Yo lo tengo instalado y va de lujo porque no te tienes que preocupar nada mas que de el mantenimiento de las baterías. Eso si es algo caro.
Ya sabes que técnicamente es posible y viable, pero.... ¿sábes que según la reforma eléctrica, ya en vigor, eso es considerado como contrario al derecho oligárquico establecido?.:quemao:
¿sabes que está funcionando legalmente en otros países pero no en el nuestro?
"""¿sábes que es inmoral y engorda?""".:rolleyes:
Gracias a los dos por las respuestas.
Ya me he metido en la web del fabricante y aunque apenas tiene competencia, ya que he localizado solo otro aparato similar, y aun más caro, me voy a esperar a que bajen el precio o saquen más "replicas", ya que es más caro el aparato en si que toda la instalación solar que necesita la casa, y conociendo como conozco la electrónica, y por mucho que haya que amortizar la investigación, se han pasado 3 pueblos con los precios.
Y si, me temo que la menos por ahora esa instalacion no es que sea "ilegal", simplemente tendrias que declararla y pagarle a ibertrola o union penosa por gastarte tu dinero... que morro tienen.
Con los inversores Tab o Taiwaneses voy a intentar yo algo similar,tienen una funcion programable en la que cuando falta el sol y no hay corriente de bateria el solo se conecta con la red,de precio andan de lujo.
