Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Instalación Hibrida
- 04/07/2013, 10:36 #1
- sep 2009
Instalación Hibrida
Estoy pensando en dividir la instalación de mi casa en 2 zonas:
1ª solo energía de la red
2ª Hibrida. Fotovoltaica aislada de día ( frigorífico, congelador termo ordenador etc) y por la noche solo de la de la red
Mi pregunta: si el panel fotovoltaico (pienso en Soladin) está sobre dimensionado, hay
algún problema de que produzca en algunas horas del día más energía que la que se está consumiendo, ¿La producción de energía se autorregula? ¿ se puede dañar el panel?
Re: Instalación Hibrida
Si sobra sale a la calle, no importa mucho si el contador es de disco, pero si es electronico puede que lo que sale también lo suma como gastada.
- 04/07/2013, 12:03 #3
- sep 2009
No. En el caso que planteo de día estará totalmente aislada
Gracias Photon por la respuesta
Ahhh entonces el inversor de aislada tiene que ser compatible para absorber la energía generada y no usada.
- 04/07/2013, 15:06 #5
@tusa: No sé si tienes claro que para que sea aislado te hace falta un inversor de aislada, baterías y un regulador de carga (acaso también puede ser inversor de conexión a red con inversor-cargador pero ya es más lío).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 05/07/2013, 08:21 #6
- sep 2009
Lo que no tengo claro (instalación aislada) es que si un panel en algún periodo de tiempo produce más que lo que se consume y no dispone de batería de acumulación sería perjudicial para la instalación , se producirían avería, o no pasa nada solo que se etá desaprovechando la energía sobrante.
Esta duda viene a la hora de dimensionar la instalación
La tengo que dimensionar (Watios) por encima o por debajo de mis necesidades
Si esto no fuera posible tendría que pensar en el Sistema de autoconsumo con algún aparato
Tipo “immerSUM” para evitar que el excedente pase a la red
Si no hay batería va todo con red, y si no se gasta sale por la red electrica. Pero si no hay batería como dices ni red en realidad no tienes nada. Concreta como es ese sistema.
- 05/07/2013, 12:30 #8
- sep 2009
En una zona de la casa sin ninguna conexion a la red
Instalación Aislada: Panel fotovoltaico/Regulador/Báteria/Inversor/ consumo
Yo pretendo eliminar la bateria : Panel fotovoltaico/Regulador/Inversor/ consumo
¿Es posible?
- 05/07/2013, 15:19 #9
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Si y no.
Si, si es placa+ micro inversor.
No, porque el regulador esta para cargar la batería, y la batería esta para decirle al regulador hasta aquí hemos llegado para no sobrecargar la línea de continua.
Lo que quieres…..se puede hacer tecnológicamente, pero creo que no existe nada en el mercado o lo mismo si, no se.......
como respondería un hibrido “puenteado” .
- 05/07/2013, 15:28 #10
La batería es un elemento importante en una aislada, ya que absorbe energía cuando sobra y da energía cuando falta.
También te digo que ya he conectado un regulador a un inversor con la batería desconectada, pero sólo con el inversor sin carga; supongo que cuando le metes carga, el regulador no responde suficientemente rápido. Aparte no tiene mucho sentido trabajar sin batería porque tienes que contar para cualquier momento con suficiente potencia de panel para abastecer los consumos. Si tienes, por ejemplo 5000 Wp de placas, pero el cielo está muy nublado y sólo te dan 500 W, no podrás abastecer un consumo de mayor potencia (incluso puede que ya un motor de 100 W no arranca porque los paneles no dan para el pico de arranque. Otro día las placas te dan 5000 W pero no tienes consumo que lo absorba, un desperdicio total de energía...
Si tienes la posibilidad de regular el consumo de tal manera para que corresponde más o menos a lo que dan las placas, lo que puedes hacer es emplear una batería de arranque que sólo sirve para estabilizar el sistema y hacer algo de colchón (pero muy poco).Biblioteca básica de energía solar
- 05/07/2013, 16:05 #11
- jul 2010
Supongamos que queremos hacer lo que tu quieres:
Primero compra 10 de estos para tener 25V
SCSRA1B600RD00MV00 - WIMA - SUPERCAPACITOR, 600F, 2.5V | Farnell España
total serian unos 1800 euros, eso si, te vas a morir antes de que se estropeen por uso, pues son 500.000 ciclos, otra cosa es que pegues fuego a algo.
Los 10 súper-condensadores son unos 187.500W, mucho ojito con esto, que los condensadores no tienen limites y son capaces de darte toda es potencia de golpe, también te digo que no te confundas, eso es la chica total que tienes, que viene a ser mas o menos unos 52wh.
No puedes, la batería por hecha polvo que esté es necesaria en tu plan.
- 06/07/2013, 10:03 #13
- sep 2009
Gracias a todos, me habéis aclarado mis dudas
