Resultados 1 al 4 de 4
    no2
    no2 está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    BCN
    Predeterminado Dudas novato decidido a poner FV autoconsumo
    Hola foreros de solarweb,
    Tras mucho darle vueltas estoy decidido a poner energía fotovoltaica de autoconsumo.
    Somos 4 en casa y consumimos del orden de 350kW/mes (cada factura bimensual se va a los 150-180€). Hacemos normalmente 2 duchas por la mañana y 4 por la noche. Tenemos caldera de gas para ACS y calefacción.
    Vivo en un ático duplex (arriba es un altillo con un espacio diáfano de unos 50 m2) encarado a sur (170º) en Barcelona que tiene un tejado sobre la terraza de 25º de inclinación donde teóricamente podrían colocarse hasta un máximo de 8 paneles de 170x100 cm (por lo que he visto es un tamaño más o menos estándar), siempre y cuando la comunidad me lo permita (creo que este punto no será conflictivo en absoluto).
    Tengo contador digital y por lo que he visto el exceso de producción se inyecta a la red y encima se paga (manda huevos...). También he visto que empiezan a haber sistemas que permiten desviar este exceso por ejemplo a un termo-acumulador de agua para mantenerla caliente para ACS o calefacción en invierno (Immersun o Zerobox) o bien para "descartar" ese exceso de producción sin meterlo en la red (Suntrol Datalogger). Tengo un OWL CM160 capturando los consumos que basalmente nunca son inferiores a 200W a lo largo de todo el día (nevera, congelador y standby diversos supongo).
    Dudas y perdón pues son muchas..., para ser mi primer post:
    1. Qué tipo de paneles? (mono o policristalinos), no he sabido ver la diferencia o qué aconsejáis en mi caso? Marcas?
    2. Cuáles son los más eficientes energéticamente y con mejor calidad precio?
    3. Al mirar los paneles en qué parámetros me debo fijar para contrastar su idoneidad y calidad?
    4. Cuántos pondríais en función de mi gasto energético?
    5. En el caso de hacer la inversión, cambiaríais la caldera a gas que tengo por un termo-acumulador eléctrico?
    6. Si fuera así (lo de cambiar el termo), de cuántos litros y qué marcas aconsejáis?
    7. De hacerlo, el material necesario sería "X" paneles + "X" inversores + immersun o similar + estructura para el tejado?, o hace falta algo más?
    8. Ya sé que es mucho pedir pero existe alguna marca que aconsejeis que lo venda todo a un precio razonable a ser posible en Spain? Si no podéis poner marcas me lo podéis decir por privado.
    9. En el caso que se regulara como dios manda de manera que el excedente se descontara en la factura, el sistema sería fácilmente adaptable a consumo neto?
    10. Si algo de lo que he supuesto anteriormente es erróneo no dudéis en corregirme.
    11. Aconsejáis que lo haga un profesional?, dado que mi nivel de conocimientos se limita al ámbito sanitario...
    Un saludo y gracias si habéis llegado al final del post...
    Predeterminado Re: Dudas novato decidido a poner FV autoconsumo
    Con la calefacción estás amarrado al gas y un gasto continuo de 200Wh tampoco es demasiado alto. La pena es ese contador digital que si no con un enecsys ya estaba arreglado.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Bueno, intentaré resolver tus dudas:
    Ya que cuentas con espacio algo limitado, pues lo suyo es ir a una tecnología bastante eficiente como poli- o monocristalina (amorfo no lo veo). Eso al menos si piensas instalar más de 1000 Wp. En principio no hay mucha diferencia entre poli- o mono, en mono hay paneles un poquito más eficientes pero aparte da igual. Fíjate también en lo que especifican para luz débil y el coeficiente de temperatura, ahí puede haber más diferencia entre los distintos paneles (según fabricante y modelo puede variar bastante dentro de la misma tecnología).
    [color=blue]2. Cuáles son los más eficientes energéticamente y con mejor calidad precio?
    Los más eficientes son Sunpower y Sanyo HIT (ahora Panasonic), pero salen más caros pues son de gama alta y realmente sólo interesan donde tienes que poner lo máximo posible de potencia en un espacio muy limitado. En cuanto a calidad/precio, no se puede generalizar.
    Fíjate en garantías, rendimiento, rendimiento con luz difusa, coeficiente de temperatura.
    Hay que esperar a que se sepa algo del balance neto. Con balance neto (si deja compensar todo los producido en otros períodos) podrían ser unos 3 kWp (si no fuera por falta de espacio para tanto panel), sin balance neto y con contador digital a lo mejor ya unos 500 Wp son demasiado...
    No, pero podría interesar apoyar con la luz sobrante lo que den los paneles de exceso. No sé cómo tienes el tema de acumulación ahora, si es caldera contra depósito, será fácil agregarle una resistencia al depósito (acaso también apoyando a la calefacción). Si tienes caldera instantánea, lo suyo es ponerle un termo en medio para que le llegue agua precalentada y así sólo se pone en marcha la caldera cuando el agua del termo no da suficiente temperatura.
    Según lo que tengas de potencia/excedente.
    7. De hacerlo, el material necesario sería "X" paneles + "X" inversores + immersun o similar + estructura para el tejado?, o hace falta algo más? Pues aparte poca cosa más, algo de cable y protecciones en el lado CA.
    9. En el caso que se regulara como dios manda de manera que el excedente se descontara en la factura, el sistema sería fácilmente adaptable a consumo neto? Yo me esperaría las pocas semanas que supuestamente quedan para tenerlo claro de todo pero en principio no hay ningún problema de modificar una instalación pirata para balance neto; en principio se trata de algunos trámites administrativos.
    Según como sean tus conocimientos, si no eres manitas, mejor dejar que lo haga un profesional.
    no2
    jun 2013
    BCN
    Fantástico. Ya tengo por donde empezar. Muchas gracias por todas las aclaraciones.
    La caldera que tengo ahora no va con depósito, calienta el agua a gas al instante, al igual que la calefacción.
    Lo más importante por lo que dices es esperar a ver como queda la legislación y dado que tengo tiempo, aunque tengo ganas de ponerlo pronto, esperaré como dices.
    Voy a seguir documentándome
    Repito mil gracias
