Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda sección cables
- 17/06/2013, 18:33 #1
- ago 2012
- Jerez
Hola, estoy realizando un proyecto de autoconsumo con venta de excedentes a red. Tengo dudas acerca de la sección a utilizar en los cables.
La instalación se compone de 12 módulos de 240W conectados en serie. Las características de éstos son:
Imp= 8,21 A
Vmp= 29,21 V
Isc= 8,73 A
Voc= 37,16 V
Todas las conexiones entre módulos se harán con cableado propio de los módulos, que en este caso tienen una sección de 4mm2.
Para el cableado desde los módulos hasta el inversor utilizo la fórmula S= 2·L·I/C·e
Entiendo que los valores que tendría que coger para los cálculos serían:
I=8,21 A
L= distancia entre el módulo más alejado y el inversor. En mi caso 11 metros.
C= conductividad del cobre a 70ºC= 46,82
e=1,5%·(29,21·12)=5.2578
Pues bien con estos valores me da una sección de S=0,73 mm2
Por tanto debería coger la sección comercial 1,5 mm2.
¿Están los cálculos bien hechos? Personalmente me parece poca sección. Tengo entendido que lo normal para este tipo de instalaciones son unos 4 mm2 y por eso me extraña que me salga ese valor.
- 17/06/2013, 18:49 #2
- jun 2012
- Ribera alta
Re: Ayuda sección cables
tension alta y poca distancia, por eso sale tan poca seccion. cuanta mas seccion menos perdidas tendras.
un saludo
- 17/06/2013, 18:54 #3
- ago 2012
- Jerez
ok gracias. otra pequeña duda; ¿el criterio para la longitud del cable es correcto o debería de tener en cuenta toda la distancia que recorren los cables a través de todos los módulos? no sé si me explico.
- 20/06/2013, 07:34 #4
- jun 2012
- Ribera alta
el criterio que has tomado es el mas desfavorable, por lo tanto es bueno en el sentido que es mas restrictivo.
un saludo
