Que necesito para legalizar una instalacion
El tema es que se lo que tengo que hacer para legalizar la instalación, tengo que pedir el punto de conexión y hacer los tramites para industria, para vender el excedente en régimen ordinario (pool), pero me surge la duda, según me estado informando cuando vas hacer una instalación de autoconsumo, ya sea particular o en tu empresa, depende de los kW, tienes que instalar un contador bidireccional, una caja de protección CPM, y algo mas que ENDESA o la compañía suministradora te obliga a poner...
A ver si alguien me puede ayudar en este caso, por que quiero ponerlo en marcha lo antes posible.
Re: Que necesito para legalizar una instalacion
Puedes leerte este ladrillo
Gracias Carlos pero no me sirve su aportación, ya que, a lo que me refiero es que si una vez legalizada y pedido el punto de conexión, endesa me obliga a poner otro contador bidireccional y una caja de protección CPM y alguna caja mas.
Esa es la información que estoy buscando.
Yo....creo que si explican detalladamente lo que hay que hacer con lo del contador y demás. ¿Te has leído los 9 capítulos?.
Además, algo tendrás que poner para contar la exportación, ya sea otro contador o uno bidireccional.
Si esta muy bien el articulo y los casos practicos, pero no aparece nada de lo que pregunto, y mi pregunta de nuevo es, una vez te den el punto de conexion y este el tramite con industria, que lo que te obligan a poner, un contador birideccional, un caja general de protecciones y un interruptor? tengo entendido que si!!
Kitsolar
Las condiciones de conexión te las pone la compañía (Endesa o quien sea) en la respuesta a tu solicitud de conexión. Las compañías suelen tener normas particulares con esquemas unifilares para cada caso. los fabricantes de módulos de contadores tienen modelos especificos para cada compañía siguiendo esas especificaciones. Pero sí, respondiendo a tu pregunta te van a exigir instalar un contador bidireccional, con su caja de protecciones y un interruptor accesible a compañía como mínimo.
Mi consejo, si no tienes experiencia en legalización de este tipo de instalaciones ni lo intentes, contrata una empresa especializada. Se necesitan permisos de industria, del ayuntamiento, inscripción en régimen especial, representante de mercado para vender excedentes..... No es algo trivial.
También me esperaría a ver que pública el ministerio sobre balance neto, es inminente que se pronuncien sobre ello, por lo visto tiene que entrar en el próximo consejo de ministro, en el de hoy no creo que lo hayan metido, pero tiene que salir el viernes que viene.
carlos6025
interesante ladrillo, miedo da esta gentuza a la hora de trincharte los euros, yo desde luego hubiera pagado, mas que nada por ignorancia, y mas miedo me da el proximo viernes a ver lo que sale del horno del Soria. Rezare y eso que no soy creyente jeje.
