Resultados 1 al 10 de 10
    Syd
    Syd está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    Almería
    Predeterminado Tengo que generar kwp o kw/día??
    Hola amigos,
    quisiera preguntar una cosa muy simple pero que desconozco. Si quiero cubrir completamente mis necesidades energéticas con paneles solares y pongamos por ejemplo que consumo 3,3 kw con mi compañía eléctrica habitual, quisiera saber si tengo que generar 3.300 kwp o tengo que generar 3.300 kw a lo largo de todo el día????
    abr 2012
    Predeterminado Re: Tengo que generar kwp o kw/día??
    Consumes 3.300 vatios hora al dia, o tu consumo maximo instantaneo son 3.300 vatios ?
    Syd
    jun 2013
    Almería
    Hola, gracias por la respuesta. Eso es lo que no se realmente. Digamos, para simplificar, que yo tengo contratados 3,3 kw con la comercializadora para mi vivienda habitual, y con eso me va bien, entonces quiero saber si tengo que comprar paneles solares hasta sumar 3.300 W en total, o con menos me valdría para igualar lo que me ofrece la comercializadora con 3,3 kw de contrato 2.0A.
    Muchas gracias
    3,3 kw (3300w) es la POTENCIA contratada, pero puedes tener un consumo de 2000w durante unas horas pudiendo alcanzar un CONSUMO de 2000*8 horas de 16000wh.
    Puedes ir en un coche a 180kmh un rato pero no significa que en una hora hayas recorrido 180km de distancia.
    abr 2012
    Si tienes contratados 3.3 kilovatios quiere decir que en determinado momento puedes conectar aparatos cuya potencia no sobrepase esa cifra
    Si esos aparatos los tienes conectados una hora, habras consumido 3.3kilovatios-hora. Pero si los tienes conectados 2 horas, habras consumido 6.6 kilovatios hora, y asi sucesivamente
    Si pones placas solares tendras que generar la energia que consumes al cabo del dia. Tendras que mirar aparato por aparato, ver que potencia gasta, y cuantas horas esta conectado, y sumar con el mismo calculo de los demas aparatos que uses. Una manera facil de saber cuanto es todo eso es mirar la factura de la luz. En algun sitio pondra "energia consumida", y esos seran los kilovatios hora que has gastado en el ultimo mes (o dos meses, que ahora la factura es cada dos meses en algunos sitios). Y sabiendo lo que has consumido en 30 dias, sabras cuanto has gastado cada dia y lo que tienes que generar con placas
    Syd
    jun 2013
    Almería
    Hola, gracias. Entonces entiendo que los 3,3 contratados serían kwp, el punto más alto posible de potencia que puedo usar, y lo que tengo que generar con los paneles son los picos máximos que necesite, por un lado, más la energía total que necesite en el día por el otro. O sea, son dos cálculos. El problema es que me acabo de mudar y no tengo facturas aún, pero me imagino que tendré que sumar aparato por aparato para ver lo que necesito como mínimo.
    Entonces la pregunta del millón sería, cuánto genera un panel de por ejemplo 230W en una hora, 230W?
    abr 2012
    Cita Iniciado por Syd Ver mensaje
    Generaras la cantidad que sea..... pero durante 5 horas al dia en verano, y 2 o 3 en invierno. Eso significa que la potencia generada en verano sera 5 veces mayor que la potencia pico instalada en placas, y en invierno solo 3 veces mas. Esa energia la almacenaras en unas baterias y la convertiras en corriente de 220 voltios con un inversor
    Pues ya tienes los tres calculos basicos para dimensionar una instalacion fotovoltaica: los kwh que necesitas generar cada dia, los kwh que necesitas almacenar en las baterias para seguir teniendo luz los dias que no haya sol, y la potencia del inversor para poder conectar consumos que gasten mucho, aunque sea durante solo unos minutos
    Ademas, esas transformaciones de luz solar en corriente para baterias, y de corriente de baterias en 220v , no son perfectas y se pierde un poco en cada una de ellas. Deberas dimensionarlo todo mas grande de lo necesario para poder asumir esas perdidas inevitables
    Un panel de 230 vatios pico generara alrededor de 190 o 200 vatios en una hora, dependiendo de la inclinacion respecto al sol que tenga, de la pureza del ambiente, de la temperatura, de su edad....
    Esos 200 vatios los guardaras en una bateria y solo podras sacar de ella unos 160 o 170 vatios. Y esos vatios los llevaras a un inversor que los convertira en 220v y a la lavadora solo llegaran 130 o 140
    Mas o menos, esa es la cuenta
    Syd
    jun 2013
    Almería
    Gracias. En mi caso vivo en Almería, y las horas de sol que he consultado de los últimos 10 años van desde 5 horas en enero hasta el doble en verano. De todas formas yo lo que quiero es conectarme a la red. Entonces sigo hecho un lío, porque si tengo por ejemplo 2000 W en paneles y en un momento dado quiero consumir 3500 W de golpe (horno, lavadora...), hay algún problema? lo que yo produzco se va a la red, y lo que consumo viene de la red? Tendría que fijarme sólo en los kw totales que genero al día?
    abr 2012
    Si vas a poner bateria, esta guardara electricidad cuando sobre, y la devolvera cuando falte
    Si no pones, cuando sobre ira a la red y la perderas ( o incluso te la cobraran como consumida) y cuando falte la cogeras de la red (si el inversor que pongas soporta esa potencia)
    Syd
    jun 2013
    Almería
    Hola, pues el tema de la red me tiene bastante confundido, he leído y escuchado opiniones que dicen que el exceso te lo pagan y también he leído y escuchado que el exceso lo tienes que pagar... en qué quedamos?
