Resultados 1 al 12 de 12
- 05/06/2013, 18:19 #1
- jun 2013
- sevilla
¿ Cuantos soles soporta un panel FV?
Esta es mi primera intervencion.
Mi idea es la de ahorrar en paneles usando un sistema de concentracion con espejos. No se que nivel de concentracion soportarán los paneles tanto por temperatura con por intensidad de corriente.
La temperatura podria controlarla con un sistema de refrigeracion usando el agua de la piscina y así aprovechar para calentarla.
Lo de la corriente es lo que no sé solucionar.
Poniendo como ejemplo un panel de 240 wp , 30 v. , 8 A. en el que figura una "carga admisible de corriente de retorno" de 20 A., ¿significa esto que la maxima potencia que puede generar el panel es 30 v * 20 A = 600 wp ?
Es decir que la concentracion maxima admisible seria de 2.5 X.
¿Es correcto?
- 05/06/2013, 18:53 #2
- jun 2013
- palos de la frontera
Re: ¿ Cuantos soles soporta un panel FV?
Te comento. Los paneles fotovoltaicos están diseñados para transformar la radiación solar en electricidad, no la temperatura. Dicho esto lo que tu vas a obtener es una temperatura del carajo, lo cual no significa mas electricidad si no todo lo contrario. En teoría la temperatura optima de trabajo de un panel es de 25º.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lo que tu pretendes a nivel domestico ni te lo plantees. tendrías que dirigir los espejos a un circuito hidráulico de aceite y ese aceite a su vez, calentaría un depósito de agua, el cual al tener una altísima temperatura y ejercer presión en forma de vapor, movería una turbina que es la que te proporcionaría la corriente.
el 8A que escribes. entiendo que es la intensidad de cortocircuito que te proporciona el fabricante de la placa. y probablemente el 20A sea la intensidad que soporte el diodo de la placa.
También te digo... no se cuantos espejos pretendías poner, pero al precio que están las placas seguramente pones un par de ellas mas y te sale mas barato que los espejos.
- 06/06/2013, 09:00 #3
- jun 2013
- sevilla
Que tal Vanaga?
Mi intencion no es calentar la piscina, para eso ya estan los paneles termicos. La idea es refrigerar el panel con el agua de la piscina y asi aprovechar ese calor.
El obetivo principal es sustituir paneles caros por espejos baratos.
Las celulas de arseniuro de galio que se emplean para la fotovoltaica de concentracion admiten hasta 1000 soles, y la temperatura lejos de perjudicarles, les favorece. Las celulas de silicio, he leido, que admiten hasta 100 soles pero no se si son celulas especiales o se refieren las que se usan normalmente en los paneles FV.
- 06/06/2013, 10:24 #4
- jun 2013
Se cual es tu intención, y lo que te comenté no es para calentar el agua de la piscina si no para producir energía eléctrica. Lo que no sabía era el tipo de célula que quieres utilizar. Si es de silicio me reafirmo en lo que te dije, y si es de arseniuro, sólo te diré que calor no es igual a temperatura. No soy físico y nunca he trabajado con ese tipo de placa. Pero tenlo en cuenta. Puedes leerte algo de como funciona la EEI que los tiene puestos. Un saludo.
- 02/09/2014, 11:19 #5
- jul 2010
- Malaga
La tecnología de baja concentración existe ya, así que es una realidad difícilmente cuestionable (buscar Dobontech VLC)
Parece que la limitación ronda los 2 soles, pero está claro que es una línea de investigación muy interesante.
- 10/09/2014, 22:05 #6
No te compensa hacer esto: por cantidad de energía que vas a generar, los espejos y otros materiales te van a costar más que los módulos fotovoltaicos.
- 21/09/2014, 15:18 #7
- nov 2013
- murcia
En tu estudio, olvidas un detalle:
Cuando fabrican la placa, saben la intensidad maxima que produce una celula, con una iradiacion de 1000w/m2( 1 sol ??).
Por ejemplo, una celula de 5'x5' tiene 5A de Impp, y 5,43A de Isc.
Supongo que cuando compran el tabbing wire, cogen el valor de intensidad maxima que puede dar la celula (ISC), y con eso calculan la seccion del tabbing-wire que utilizan (con un margen suficiente).
Si has tenido en mano, una celula de 3'x6' "pretabed de fabrica", y otra de 6'x6', sabras que por la primera el tabbing wire es mucho mas fino, que en la segunda.
Si aplicas por ejemplo 2 soles a una placa comprada, haces pasar en el tabbing, el ""doble"" de intensidad , de lo previsto.
Ademas, en las connexiones serigrafiadas en la celulas, tambien el doblede lo previsto.
Resumiendo:
No puedes emplear una placa de fabrica, para hacer esta aplicacion.
Vas a tener puntos calientes.
Es igual que poner un turbo a un motor que no lo lleva de origen (los bloques son mas gruesos).
- 23/05/2015, 18:01 #8
- ene 2006
Buenas,
Aunque no directamente relacionado con la pregunta pero si con el tema, ¿ alguien ha hecho la prueba de poner espejos planos enfrentados a los paneles fotovoltaicos de una planta normal ( fija) para que en determinados momentos del día vaya reflejando el sol y la radiación a los paneles ? En teoría si que podría aumentarles la radiación recibida bastante.
Saludos y perdón por colar este tema en el hilo.Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
http://twitter.com/lituus
- 23/05/2015, 20:08 #9
- nov 2013
- murcia
Claro que es "eficiente", ademas, en youtube, puedes ver uno que pone un espejo por debajo de una placa, y da mas, (a un cierto momento del dia).
Imaginamos que pones tus placas a 60/70° de inclinacion, (para aprovechar al maximo tus placas en invierno).
Si pones unos espejos casi a la horizontal, (adelante de la placa), en verano, sacaras mas potencia de tus placas que no estan inclinadas en optima posicion con respecto al verano.
Ahora hay que tener claro que estos experimentos, son factible al nivel del suelo, no en un tejado, por el peligro de los espejos, y por la ocupacion del espacio.
Y, si lo miramos mas detenidamente, tendriamos que hacer lo contrario:
Efectivamente, en verano, hace calor, si ponemos mas "soles" a esta placa en verano, lo va a pasar fatal.
Si al contrario, ponemos nuestras placas a 30° de inclinacion (favorable al verano), y detras de las placas, ponemos espejos casi verticales, (enfocando en invierno a la placa situada adelante), esta placa tendra "2 soles de invierno", y como la temperatura externa es fria, esta placa no sufrira.
- 27/05/2015, 07:00 #10
- ene 2006
- 28/05/2015, 18:07 #11
- ene 2006
¿Alguien ha hecho alguna prueba de poner espejos planos verticalmente delante de los paneles ?
Le estoy dando vueltas....
Saludos.Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
- 20/07/2015, 09:35 #12
- dic 2009
- Alicante
Pues a mi me parece un experimento curioso y que seguro que tiene resultados sorprendentes. Esta claro que en verano tendrías problemas, pero probarlo entre octubre y marzo no me parece ninguna locura. Seria genial que registraras el dato de temperatura y demás parámetros eléctricos. El riesgo es que se te queme el panel, el tabbing wire o cualquier otra cosa, pero lo que vas a disfrutar y lo que vas a aprender... no tiene precio!
Animo con el experimento... pero deja pasar el verano, jaja!
Saludos__________________________________________________ ________________________________
http://solarmat.es
