Resultados 1 al 8 de 8
- 05/02/2007, 11:54 #1
- nov 2006
- terrassa
conexiones serie o paralelo de las placas?
Del mismo modo que antes lo he preguntado con los inversores, que criterios se toman para hacer las conexiones en serie y en paralelo de las placas?
Si tengo que poner 48 placas, que configuración me recomandáis?
yo había pensado hacer 6 grupos de 8 placas en serie cada uno, y repartiéndolo en 2 grupos (16 placas) por inversor. O sea, usando tres inversores monofásicos.
Me suena haber leído, que cuanto más placas en serie se pongan, más pérdidas hay, no?
- 05/02/2007, 12:07 #2
Kluivert, la conexion entre paneles no se puede hacer asi tan a la ligera, simplemente porque pueda coincidir un numero bonito. Tienes que tener en cuenta muchos factores como son el rango de tensiones de trabajo del inversor, rango de corrientes, tension maxima que soportan los paneles, ...
Si das mas datos acerca de los paneles y los inversores quiza te podamos ayudar un poco mas.
- 05/02/2007, 12:32 #3
- nov 2006
- terrassa
Iniciado por Azazel
Pues las características de las placas son:
160 Wp
I max pot. = 4,55 A
V max pot. = 35,1 V
I cc = 4,8 A
V circuito abierto = 44,2 V
Características del inversor:
Rango de tensiones: 150-400 V
Tensión máxima de entrada: 500 V
Potencia de salida del campo fotovoltaico 2500-3500 Wp
Intensidad máx de entrada: 18 A
Pot. nominal salida: 2,5 kW
Pot. máx. salida: 2,6 kW.
Si necesitas algo más sólo tienes que decirmelo
Supongo que ahora se tienen que sumar intensidades o tensiones, según los colectores estén en paralelo o en serie, respectivamente, y mirar si está dentro de los rangos del inversor... Pero tampoco sé muy bien como hacerlo, o sea que si me lo puedes explicar te lo agradecería Azatel.
- 05/02/2007, 12:39 #4
Puedes echarle un vistazo al post que ha puesto kewo, los calculos son basicamente los que salen ahi. Y probablemente en el foro encuentres bastante informacion acerca de estos dimensionamientos. De todas formas luego lo miro mas detalladamente.
- 05/02/2007, 15:50 #5
A ver, te explico brevemente mas o menos las bases para realizar estos calculos. La verdad es que son muy simples asi que no te llevara mucho tiempo.
Lo primero es tener todos los datos necesarios: potencia pico de los paneles, valores de corriente máxima de los paneles (teniendo en cuenta la variacion por temperatura), valores máximos y minimos de tension de los paneles (teniendo en cuenta la variacion por temperatura), maxima tension soportada por los paneles, potencia de los inversores (y cuantos va a haber), rango de tensiones de trabajo del inversor (recomendacion del fabricante para estar mas cerca a uno u otro limite), corriente maxima admisible por los inversores, ... bien, creo que con eso te seria suficiente.
Sabiendo la corriente maxima admisible por el inversor y la corriente maxima de los paneles obtienes el numero maximo de ramas en paralelo que puedes poner.
Del mismo modo, sabiendo que tension de trabajo del inversor es la ideal obtienes el numero maximo y minimo de paneles que debes poner en serie.
Has de tener en cuenta la tension que deberan soportar los paneles. Normalmente estan diseñados para soportar tensiones de 850, 1000 voltios asi que no suele haber problema.
Tomando esos datos como base y sabiendo la potencia maxima admisible por tu inversor, decides que configuracion es la mas adecuada en tu caso. Esto todo en el caso en el que no tengas ni restricciones de espacio, ni ninguna otra razon que te fuerce a que tu instalacion tenga otra disposicion.
Si me he equivocado en algo pido disculpas y agradeceria que me corrigierais.
Espero que te sirva de ayuda.
- 05/02/2007, 16:35 #6
- nov 2006
- terrassa
Iniciado por Azazel
Para hacer la suma de tensiones de los paneles y comprovar que estoy dentro del rango del inversor, estas tensiones son la de máxima potencia o las de circuito abierto?
Es que no sé que quiere decir tensión de circuito abierto...
Gracias otra vez
- 05/02/2007, 16:43 #7
La tension en circuito abierto se da cuando no circula corriente por la instalación. Imagínate el inversor abierto, como si fuera una resistencia infinita; en ese caso el circuito no esta cerrado y no circula corriente, pero si los paneles estan conectados y hay sol, sí que habra tension. Esa tension es la de circuito abierto. Pues bien, has de dimensionar la instalacion de forma que el inversor no pueda verse afectado si por cualquier motivo el circuito se abre cuando los paneles estan recibiendo radiacion.
En definitiva, utiliza la máxima tensión de circuito abierto (teniendo en cuenta el aumento debido a las bajas temperaturas). Siempre dimensiona en el caso menos favorable.
- 06/02/2007, 09:20 #8
- nov 2006
- terrassa
Gracias Azazel! :wink:
