Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 48
    orquin está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Banyoles
    Predeterminado Enchufe microinversor Enecsys 240que
    Hola a todos
    He instalado mis 2 placas de 230w cada una con un micro-inversor Enecsys 240
    He conectado los 2 MC4 a los MC4 de cada placa.
    Como no tenía el conector que va a la corriente eléctrica corté el cable para empalmar directamente a un cable al enchufe.
    Hay 3 cables: Negro, blanco y verde.
    Supongo que el verde es el tierra, así que he empalmado, mediante fichas, el verde a tierra y los otros 2 (el negro al azul, y el blanco al marrón).
    No se si está bien, pero en el medidor que tengo enchufado previo al enchufe me da la impresión que la lectura es demasiado baja.
    De hecho, con sol y sin sol la lectura es igual: 1,2v a 1,7v
    0,0073 kwh en 5 horas.
    ¿Qué hago mal?
    ¿Cómo se si los microinversores están funcionando?
    Gracias anticipadas
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Enchufe microinversor Enecsys 240que
    Me da que en ese enchufe no tienes tensión o te falla la conexión, ya que tiene que haber 230v con inversores o sin ellos y si no hay 230v...los inversores son inyecctan.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por orquin Ver mensaje
    Hola a todos
    ¿Qué hago mal?
    Gracias anticipadas
    Bien campeón has medido lo que consume el enecsys para estar en “fase” y pulso.
    Para poder medir con ese tipo de chisme tendrías que conectar el “macho” del medidor mirando al enecsys.
    Cables a realizar.
    Hembra – hembra
    Macho- macho (esto es peligroso)
    Tomas el macho del Enecsys y lo mentes en el cable hembra-hembra, conectas en la otra punta de la hembra-hembra el macho del medidor, a continuación le introduces el macho del cable macho-macho en la hembra del medidor y el macho del cable macho-macho a la hembra de la pared.
    ¿Complicado?, pues no te queda otra pues esos “chismes” solo cuentan en una dirección.
    Esta mal, pero no pasa nada, siempre el blanco al azul.
    No pasa nada, porque solo trabajas en una fase, si fuese trifasica la instalación el blanco debe de ir siempre el neutro (azul).
    Linlozano está desconectado Forero
    may 2013
    Leon
    No soy un experto, pero según las especificaciones tecnicas del microinversor Enecsys, éste necesita una potencia de entrada recomendada de 260W o 240W nominal. Los 230 W de tus placas, a mi me da que no son suficientes.
    jul 2010
    Cita Iniciado por Linlozano Ver mensaje
    eso no es asi, lo que indica es......cual es la potencia ideal maxima de entrada.
    aqui os dejo el manual.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...domestico.html
    may 2013
    Banyoles
    OK gracias por las respuestas.
    La cosa es que no tengo el cable de conexión a red de Enecsys.
    Simplemente he hecho un empalme sin conectores.
    Entiendo, según dice mjrosg, que los 3 cables que salen del cable del micro-inversor van conectados así:
    - Blanco al azul de mi cable de conexión a red
    - Negro al marrón
    - Verde al verde/amarillo
    Entonces el error puede estar en que he conectado el blanco al marrón?
    Que ganas de complicarse, pero si el de 5 metros con salida de 3 hilos son 4 perras mas y te dejas de lios.
    may 2013
    Banyoles
    He visto que hubiera sido mejor no meter la tijera... pero no sabía dónde conseguir esa conexión... y además para 2 cables. Llevo un mes con las placas instaladas y sin funcionar... ya me desespera.
    He cambiado los cables... el azul con el blanco y el marrón con el negro... pero sigue sin funcionar. ¿qué está pasando???
    Envío fotos de la instalación por si os da alguna idea.
    Gracias a todos por vuestra paciencia conmigo de nuevo
    jul 2010
    ¿Quien dice que no esta funcionando?
    may 2013
    Banyoles
    El medidor que tengo en el enchufe donde va el cable de red...
    Al menos eso parece...
    ¿Por qué?
    jul 2010
    ¿Has leído mi primer mensaje?
    Pues eso, que lo mismo tu medidor solo lee en un sentido y tu lo tienes conectado para saber el consumo de salida de red en vez de salida del enecsys.
    Mira con el contador, si es de disco irá algo para atras un poco.
    may 2013
    Banyoles
    Ahora entiendo lo de las pruebas con los enchufes macho-macho, hembra-hembra
    Una pregunta de novato
    En el enchufe que va a red.. si lo toco me debería dar corriente? si conecto una bombilla de bajo consumo debería funcionar?
    Aún no entiendes que estos funcionan con la red presente, mejor no toques....
    jdf
    jdf está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    El Escorial
    saludos a todos.
    Lo primero mira que tengas tension en la borna donde has empalmado. para que te funcione la instalacion siempre tienes que tener tension de la red, es decir tanto si tienes el inversor conectado como si no. Tienes que comprobar cual es el cable de la toma de tierra que viene del inversor, mide con el polimetro que hilo da continuidad con la carcasa metalica del inversor y ese sera el hilo para conectar la toma de tierra de tu instalacion, en cuanto a los otros dos hilos es indiferente que conectes la fase de red o el neutro, el inversor funciona igual, si tu lo enchufas a una toma de corriente puede ocurrir que tome fase por el agujero de la derecha o por el de la izquierda eso al inversor le es indifirente solo necesita estar conectado a la red.
    may 2013
    Banyoles
    Hola de nuevo
    Gracias mjrosg, he hecho los cables hembra-hembra y macho-macho y lo he conectado todo como dices.
    He conectado el medidor y me da lecturas muy bajas. Tengo 2 placas de 230w y las lecturas son de 1.2w
    Solo quiero comprobar que las placas producen y las tengo bien conectadas. Pero estas lecturas me parecen extrañas.
    Pongo los pantallazos.
    Por favor, echadme una mano.
    Gracias anticipadas.Enchufe microinversor Enecsys 240que-2013-07-01-12.55.58.jpgEnchufe microinversor Enecsys 240que-2013-07-01-12.56.25.jpgEnchufe microinversor Enecsys 240que-2013-07-01-12.55.34.jpg
    Y sin el apaño que valores veías?
    jul 2010
    Venga…….. una imagen mas que mil palabras.
    Me apuesto un “gallifante” a que no lo tienes así.
    Y pon una foto completa para que lo podamos ver bien.
    clip en la imagen para ampliar
    may 2013
    Banyoles
    Has perdido un gallifante...jjj
    El apaño ese es clavado al de la foto. Envío foto pero no se ve tan claro como el tuyo.
    Sin el apaño ese los valores son idénticos.
    Me vuelvo loco... No estará mal empalmado arriba?
    Habré empalmado fase con tierra o algo así? Es que los cables del Enecsys son blanco, negro y verde... supongo que el verde es el tierra pero...
    Enchufe microinversor Enecsys 240que-2013-07-01-15.33.36.jpgEnchufe microinversor Enecsys 240que-2013-05-23-17.47.38.jpgEnchufe microinversor Enecsys 240que-2013-05-23-17.47.56.jpg
    Pilla el cable de 3 hilos, pon las cabezas que has cortado y listo.
    may 2013
    Banyoles
    Hola Photon
    El Enecsys sin cabezas no funciona?
    Cómo empalmo esas cabezas a la red?
    pac0 Invitado
    Jopé que lio mas raro...
    Si tienes todavia los conectores te será más fácil comprobar que cable es cual:
    Fuera de toda lógica visual yo hubiera dicho el de la izquierda...
    Paco
    may 2013
    Banyoles
    Gracias Pac0, muy bien visto... un gallifante...
    jul 2010
Nombre: 2013-07-01 15.33.36.jpg
Visitas: 683
Tamaño: 60,9 KB
ID: 7693Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2013-05-23 17.47.38.jpg
Visitas: 621
Tamaño: 70,3 KB
ID: 7694Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2013-05-23 17.47.56.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 103,1 KB
    Eso esta bien.
    Ahora píllate un tester y mide en la regleta de empalmes de los enecsys si tienes 230V entre el marron y el azul.
    pac0 Invitado
    Si, pero ¿cuadran o no los colores con las posiciones?
    Más que nada por saber si el que ideó el cable lo hizo correctamente...
    Pero como dijo Photon, con el cable de 5 metros, seguro que te hubieras evitado lios, además en ese cable si tienes los colores correctos. jeje
