Diodos bypass en instalacion mixta fotovoltaica/eolica?
Buenas noches y gracias por vuestra colaboración:
Tengo instaladas placas fotovoltaicas en paralero de 24 voltios y después a un inversor Grid Tie y éste a la red doméstica. Va de maravilla y obtengo con sol unos 700 wh de media en 8 horas.
Ahora he instalado un aerogenerador de eje vertical de 500 Wh. con salida trifasica alterna, luego lo he conectado a un Trifasico puente rectificador de diodos para el alternador del aerogenerador, es una pieza muy pequeeña, pero dicen que me transformará la corriente trifasica alterna en continua de 24 voltios.
La pregunta es: la salida del trifasico puente en continua, puedo unirla en paralelo a la linea que viene del fotovoltaico........???? y si es así, he de instalar en medio algun Diodo Baypass u otro aparato, para evitar dirección inversa de la corriente que viene de las placas....?
Agradeceré los comentarios técnicos que podis darme, ya que lo tengo todo instalado y solo me falta conectar el aereo para inyectar a la red cuando no haga sol y por las noches con viento.
Muchísimas gracias
Re: Diodos Baypass en instalacion mixta Fotovoltaica/aeolica...???
etresi
Muchísimas gracias
Conectar en paralelo las placas y el aéreo a un mismo inversor de red...no lo veo correcto, ya que los puntos óptimos de trabajo de uno y otro van a ser diferentes, con lo que el rendimiento de todo el sistema no va a ser el mejor.
El aéreo debería tener su propio regulador-inversor a red específico.
Y en el caso de que, de todas formas lo conectes en paralelo con las placas, debes poner un diodo en serie, pero no al aéreo sino a las placas, para que por ejemplo, de noche y con viento, no vuelva la corriente hacia las placas en sentido inverso.
creo que al aéreo también. por que si es de día y no hay viento
Aunque coincido con que deberían de tener inversores independientes.
Re: Diodos bypass en instalacion mixta fotovoltaica/eolica?
El aero ya tiene diodos; dos por fase. Estan en el puente rectificador
Poner otro como proteccion extra? Pues no se, deberia soportar corrientes directas altas y eso significa, casi inevitablemente, corriente inversa de fugas elevada. Caso de querer colocar uno aun con todo, seria preferible colocar un rele que corte el circuito sin fugas
