Resultados 1 al 9 de 9
- 18/05/2013, 11:24 #1
- jun 2008
- valencia
venta a pool del excedente
Hola, quería saber si hoy día esto es una opción que puede elegir libremente el productor o la compañía eléctrica puede poner problemas de modo que dimensionar una instalación sabiendo que va a existir energía que no se consuma es directamente absurdo.
Se trataría de una instalación de autoconsumo en Valencia para un colegio. En otras comunidades autónomas donde si que existe normativa para poder ir haciendo cosas como en Murcia, he visto que se debe presentar el documento de opción de venta de la energía producida entre otros documentos,entiendo que pueden elegir libremente hacerlo si lo desean.
También recientemente se han instalado las primeras plantas con venta de excedente a pool.
Otra cosa que me planteo caso afirmativo es que pueda resultar rentable, aunque de este modo todas las medidas de evitar a toda costa no verter nada a la red se eliminarían,no?
Gracias de antemano
Aquí habla del tema, aunque tengo la sensación que este tipo de instalaciones y dada la "no normativa" actual, es si cabe aún más enfarragoso.
http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=7283
- 18/05/2013, 11:59 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: venta a pool del excedente
Hola, por si te sirve, lee con atención la serie titulada "caso práctico" empezando por el uno(I) y hasta el final. Está bien explicado. Y también los comentarios que aparece bajo los artículos. Te puede resultar interesante el resto de información de éste sitio.
Autoconsumo: Caso práctico Archives - SolarTradex
- 18/05/2013, 15:50 #3
- jun 2008
- valencia
Hola,conozco esta web pero si mal no recuerdo en ella expone el caso de autoconsumo instantáneo para un restaurante de Mataró donde se dimensionó para no verter ni un kw, los 8´6kwp de la instalación serán siempre consumidos. En otro de los casos prácticos expone otro proyecto para un residencia pero con el mismo criterio.
- 18/05/2013, 17:05 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
Pues relee con atención, los pasos son los mismos. y ellos comentan uno de los últimos pasos es hacer un contrato con una comercializadora para vender el posible excedente si lo hubiera. Aunque por lógica, y al precio que está el pool es mejor no verter nada y aprovecharlo aunque sea para calentar agua.
Cuando se conecta un generador a la red eléctrica se ha de seguir todo ese proceso (en cualquier parte de España). Se tenga o no previsión de verter algún excedente. Personalmente opino que después de hacer todo el proceso e instalación, el último paso que es el contrato con la comercializadora (de tu elección) casi es lo de menos. Salvo que fuera un problema generar facturas por esa ocasional entrega de kwh a la red... (desconozco si un colegio puede emitir facturas y ahí entendería el problema).
Por lo que sé, no conozco que la normativa sea diferente en una comunidad u otra. Algunas sin embargo han sacado circulares (o como se quiera llamar) resumiendo/referenciando la reglamentación nacional que es la única que hay. Y de ahí pudiera parecer que alguna comunidad ha hecho algo.
Lo que he leido de la web a mi me ha resultado clarificador de todo el proceso.
- 19/05/2013, 18:47 #5
- jun 2008
- valencia
Tienes toda la razón, aunque no sea un ejemplo de los que se exponen lo menciona y es tal cual como tú dices. Por lo que veo e procedimiento es tal cual una planta de conexión a red a la antigua usanza. Comenzaré con la solicitud del punto de conexión, a fin de cuentas ya sabemos contra quien es la auténtica batalla. No me había fijado hasta ahora pero por lo que veo ahora parece que el aval se debe presentar junto a la solicitud del punto según el 1699/2011. Es así??
- 20/05/2013, 13:02 #6
- ago 2008
- Mérida, España
- 20/05/2013, 14:03 #7
- jun 2008
- valencia
Ya ya,eso está claro, en mi caso serían 20kW por lo que sí se exige y por lo que dice el 1699/2011 en el artículo 4 parece que no deja lugar a la duda:
La solicitud de punto de conexión se acompañará de la siguiente información:
h) Justificante de haber depositado el aval correspondiente ante el órgano de la Administración competente
Suerte con tu instalación Setmel y gracias por tu respuesta, idem para Isidoro111
- 20/05/2013, 14:41 #8
- ago 2007
- Ciudad Real
encantado de ayudarte, suerte.
- 04/06/2013, 15:52 #9
- jun 2008
- valencia
Hola a todos, con respecto al aval al menos para el caso de Iberdrola efectivamente se debe presentar junto a la solicitud para el punto tal y como dice el RD1699. No obstante en todo momento lo tratan como una instalación fotovoltaica de conexión a red y parece que la palabra autoconsumo es tabú tal y como ya comentaba Frederic en en la fantástica web de Solartradex. Para mayor contradicción en su correo aclaratorio me han adjuntado el borrador del real decreto incluso.
Ya veremos como evoluciona esto, la intriga es total.
