Resultados 1 al 10 de 10
    jantuzo está desconectado Forero
    ago 2012
    Galicia
    Predeterminado Imitar la red eléctrica
    Hola a todos.
    En una instalación de autoconsumo (placas+micro-inversores). ¿Existe alguna forma de engañar a los micro-inversores haciendoles creer que estan conectados a la red electrica general sin estarlo?.
    La utilidad sería para el caso de fallo de suministro eléctrico. Sería cuestión de bajar el interruptor general de la vivienda y hacer funcionar la instalación en modo aislado.
    En caso afirmativo, ¿cómo?.
    Predeterminado Re: Imitar la red eléctrica
    Con un inversor de aislada al que acoplarse.
    ago 2012
    Galicia
    Muchas gracias, Photon.
    Entiendo entonces que será necesario un inversor de aislada, con su correspondiente placa. De no ser así te agradeceré me corrijas.
    De ser cierto mi supuesto, ¿Bastaría con acoplar a la instalación de autoconsumo simplemente 220/230 v o es necesaria una intensidad mínima?.
    Y ya por último: ¿no hay otra forma, quizás un pequeño generador?
    Gracias y perdón por el coñazo.
    El caso es que haya una red de 230vac a la que acoplarse. Según que casas puedes tener una relacion entre la potencia del acople ac y la parte de inversor de aislada.
    Con un grupo tambien, pero ya que estamos...
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    hola..
    no lo tengo claro, supongamos 5kwp de placas con su inversor para conexion a red y un inversor para aislada de 1kw con baterias.
    en caso de desconexion de red arrancamos el de aislada, logicamente chupara de bateria y le acoplamos el de 5kw de red, que pasara
    en principio al tener red a taves del inversor de aislada el de red se sincronizara y acoplara, pero la pregunta es: el inversor de red
    intentara buscar el mppt de las placas y producir al maximo ?que pasara en esta red, subira la tension se desconectara por proteccion alguno de los dos ? puede alguien explicarme que pasa y si lo ha probado.
    es que tengo un sistema parecido pero no me atrevo a probarlo.
    saludos al foro
    Si son SMA se pondrán de acuerdo para crear la energía necesaria según la demanda.
    pac0 Invitado
    Con otros productos, debes ser tu quien decidas en función del consumo:
    -si darle al interruptor y conectar los paneles o no.
    Yo estoy montando el sistema que propone Photon con una aislada que tendrá uno (o dos) Victron Multiplus en su parte FV aislada, a la que conectaré en función de la demanda 2 Enecsys x 240Wp + 1 x 480Wp. La demanda se puede automatizar monitorizando el consumo si hay más de 200W de consumo se conecta un Enecsys si sube a 400W, se conecta el segundo y si el consumo sube para hacer entrar al 3er. Enecsys se conecta tambien. Si lo haces de forma automatizada, como es mi caso además sabes que captación estás teniendo en cada momento, por tanto en un dia malo los conectas todos y compruebas si la producción se ajusta al consumo.
    Pronto tendreis los datos de la instalación, en cuanto me llegue el material que me falta...
    ago 2012
    Galicia
    Lo que yo pretendía inicialmente era prevenir eventuales fallas de suministro eléctrico y, dado el caso, desconectar la vivienda de la red general y hacer funcionar mis kits en modo aislado, hasta que el servicio se restableciese.
    A la vista de vuestros comentarios parece que el tema da de si y partiendo siempre de los kits de autoconsumo (2 placas 250wp + 2 Enecsys 240), parece que existen al menos 3 posibilidades, a saber.
    placa+inversor aislada
    baterías+inversor aislada
    generador
    Cualquiera de los tres sistemas ha de ser capaz de suministrar 230/230 Vac y supongo que hablamos de onda pura. Ahora bien, ¿sabeis que requisitos mínimos (W, A, etc) o que condiciones mínimas han de cumplir para que arranquen los kits de autoconsumo?.
    ago 2012
    Galicia
    ¡A ver chavales, echadme un cabo!
    Se me ha ocurrido que si el invento funcionase, además de prevenir fallos de suministro, sería posible desconectarme temporalmente de la red y, durante mis ausencias, funcionar en modo aislado. Aclaro que durante mi ausencia únicamente habrá un deshumidificador funcionando (200 W/h de forma intermitente).
    Creo que el sistema más barato/eficaz sería un pequeño inversor y una batería de 12 V.
    La idea sería bajar el interruptor general e inyectar en mi red doméstica a través del inversor. Esto engañaría a los Enecsys, sincronizarían y producirían energía procedente de las placas.
    Tengo entendido que los Enecsys en stand by apenas consumen, por ello pienso que la batería aguantaría ausencias prolongadas.
    Con ello elimino verter excedentes de producción. Ya he recibido la cartita de la compañía eléctrica avisándome del futuro cambio a contador digital.
    ¿Que opinais?
    pac0 Invitado
    Si pero...
    El pero es que para que los enecsys no te fundan la red aislada, el inversor debería ser cargador, tipo Multiplus o Sunny Island. Pero tampoco hay muchas pruebas efectuadoas por foreros que aseguren que el Inversor de aislada anula a los enecsys cuando las baterias estan cargadas. Ese de momento es un "misterio" que al parecer unos inversores resuelven modificando la frecuencia o el voltaje, no lo se muy bien, pero en mi caso con un Multiplus deberé "testear" para saber que ocurre en esos casos...
