Resultados 1 al 7 de 7
- 10/05/2013, 23:53 #1
- may 2013
- Tijuana
Alimentar alarma de intrusion
Hola a todos, necesito de su ayuda para seleccionar el equipo necesario para la siguiente aplicacion:
Tengo instalado un sistema de alarma en un lugar remoto. Mi alarma requiere de 16.5 VAC 40 VA para alimentarse. Requiero que funcione las 24 horas, el promedio de insolacion en mi areas es de 5kWh/m2 y que tenga la capacidad de funcionar 2 dias sin sol (autonomia).
Espero sus recomendaciones, gracias anticipadas.
- 11/05/2013, 21:46 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 12/05/2013, 01:53 #3
- may 2013
- Tijuana
Re: Alimentar alarma de intrusion
Gracias por tu respuesta.Yo estoy en mexico y el lugar donde requiero la alimentacion solar es en Tijuana, Baja California. El dato de kWh/m² por día lo consulte aqui. El sistema de alarma es de la marca DSC modelo PC1832 (no es un timbre) tiene sensores de movimiento y de puerta conectados, mismos que se alimentacion de una fuente integrada. El sistema se alimenta de 16.5 voltios corriente alterna y consume 40 VA 60/50 Hz por ello se utiliza un transformador suministrado por el fabricante, este transformador se conecta a la linea de 120 VAC. Adjunto la hoja de especificaciones tecnicas del sistema de alarma.
Espero sus comentarios...PC1832_DSC.pdfPC1832_DSC.pdf
- 12/05/2013, 07:36 #4
- jul 2010
Vale, no son 5kwh/m² sino 5kwhd/m², de todas maneras me parece demasiado optimista, pues la mejor placa comercial del mercado es capaz de producir 140wh por metro cuadrado a pleno sol con un viento fresquito y con los rayos muy pero que muy perpendiculares, vamos, situación que solo se da en un laboratorio, y dicen, pero no lo creas, que a alguien le ha sucedido esta situación en la vida real, mi opinión es que son habladurías.
Veras, si de verdad que no vas ha tener mas consumo que ese y siendo muy conservador (y yo lo soy) te recomiendo 500wp en placas de 72 células, si sale un poco mas no pasa nada (3 de 160wp-190WP), un regulador pequeño que se ajuste a esas placas, uno de 30A, 200AH en baterías a 24V para energía solar, no valen las de coches, en cuanto al inversor, uno de 300w de onda pura.
A todo esto le tienes que añadir.......unos fusibles, cableado acorde con las distancias y estructuras y demás consumibles necesarios.
Se que es mucha “plata”, pero es que la FV no entiende de “plata”.
En cuanto a las baterías, puedes pensar….el “pendejo” este quiere que me gaste "plata" de mas en baterías, pues 200AH son unos 4800wh, lo siento, pues no, pues realmente si queremos que las baterías tenga una vida muy larga solo se puede contar con la mitad de su capacidad y eso son 2400wh que son lo que necesitas para dos días de consumo ojo esto normalmente te puede dar para tres días pues las placas siempre producen algo aunque este nublado.
- 14/05/2013, 03:02 #5
- may 2013
- Tijuana
Agradezco tu ayuda, ya estoy diseñando el sistema de energia en base a tus recomendaciones.
Que tengas un excelente dia!
- 14/05/2013, 20:58 #6
- jul 2010
ok, ya me cuentas luego.
- 20/05/2013, 21:20 #7
- nov 2011
- mollet del valles
Saludos, por si te interesa, hay un sistema de seguridad que funciona sin corriente eléctrica y que tiene centralitas para exterior. El equipo en cuestión viene equipado con transmisor gprs, los sensores de detección son infrarrojos dotados de cámara y estos muestran un clip de vídeo en el momento de la alarma. Si miras videofiel o rsi, tienes que encontrar algo, en Europa, a precio de distribuidor puede salir a los700 duros un kit.
Se me olvidaba, autonomía aproximada de un año con transmisor 8 pilas de las gordas .
