Duda con una instalación de 450W autoconsumo.
Hola a todos,
No se si es el sitio correcto de alojar esta entrada pero hayá va.
Voy a instalar 2 placas RE de 240w cada una y un inversor Enecsys de 450w. Mi pregunta es la siguiente:
¿Necesito poner algún magnetotermico o fusible o algo entre el inversor y la red?
Re: Duda con una instalación de 450W autoconsumo.
Linlozano
Hola a todos,
Normalmente creo que para tan poco potencia esos equipos se llevan directamente a un enchufe de la casa que aguante esos w y listo.
Ahora que por ponerselos...pues mejor queda pero no lo veo tan necesario.
Ahí tienes el soladin 600 que viene ya con su enchufe y sin tierra....
Buenos dias, una vez hecha la instalación de los paneles solares REC de 240W cada uno y el inversor Enecsys dúo de 450W me asalta una duda más. Debo instalar el cable a tierra desde el microinversor? Y otra más: Si instalo un disyuntor, solo se pone la fase por el mismo no? el neutro y la masa se quedan fuera? Estoy equivocado?
Linlozano
Si has puesto y usado un enchufe con toma de tierra,esta ya deberia llegarle al inversor ,si no recuerdo mal los conectores especiales del enecsys tambien llevan toma de tierra.Asique si en ese enchufe tienes toma de tierra ( no esta de mal que lo compruebes ) le colocas un enchufe macho de fuerza a la manguera que va al enecsys y el propio inversor ya deberia tener tierra en su chasis.Si tienes la posibilidad de llevar un cable de tierra a la estrcutura pues mucho mejor ,ya que en el momento que desenchufes el inversor y la estructura se quedaran sin tierra.Por ello lo ideal es que la tierra fuese aparte.
Si pones un disyuntor ( entiendo que te refieres a un magnetotermico ),dependera de si este es de uno o dos polos.Si es de un polo,lo normal es pasar por el la fase,pero si es de dos deberas pasar fase y neutro por esos polos
Hola de nuevo, viendo la caracteristicas tecnicas del inversor Enecsys me asaltan las dudas de que magnetotérmico poner, No se de cuantos Amperios. ¿Alguien me puede ayudar?
Technical Specification SMI-D480W-60-UL
Input Data (DC)
Nominal Input Power 480W
Recommended Input Power (STC) 500W
Maximum DC Voltage 44V
Minimum DC Voltage 20V
MPPT Voltage Range 24V - 35V
Min/Max Start-up Voltage 22V / 42.5V
Maximum Input Current 22A
Maximum Input Short-circuit Current 32A
Output Data (AC)
Maximum AC Output Power 450W
Nominal AC Output Current 1.88A
Nominal Output Voltage 240V
Nominal Frequency 60Hz*1
Power Factor > 0.95
Total Harmonic Distortion < 5%
Maximum Recommended Units Per 20A Branch Circuit 8 (single phase)
Maximum Recommended Units Per 15A Branch Circuit 6 (single phase)
Maximum Fault Current 10.8A AC 3ms
Vale, lo repito de nuevo, los magneto-térmicos son para proteger los cables y servir como elementos manuales de corte, dicho esto, coloca un 10A e iras sobrado a menos que tu instalación sea de las antiguas, vamos, de 1mm² con lo que te recomiendo uno de 4A o de 6A si no encontraras de los de 4A.
Informo que mi instalacion de 450w lográ parar el contador de ruleta, exporto gratis pero no sumo.
Viva el autoconsumo.
Hola. Pues enhorabuena por tu instalación y sobre todo por tener contador de ruleta que se comporta como es lógico en ellos. Mientras te dure ese tipo de contador todo irá bién.
saludos.
