Resultados 1 al 11 de 11
    dj_janker está desconectado Forero
    jun 2009
    Cádiz
    Predeterminado Autoconsumo Industrial
    Quisiera preguntaros si conocéis material para autoconsumo para instalaciones industriales (trifásico).
    La idea es buscar algo tipo solarouter, pero trifásico para alimentar en lo posible una industria de unos 100 Kw de potencia instalada (todavía hay que auditar consumos), en gran parte desde la FV, mientras haya sol. En caso contrario utilizar red.
    Se trata de una idea, para intentar ahorrar factura de luz en unas plantas industriales que funcionan principalmente con bombas, pero he estado buscando por encima y no he encontrado productos (inversores-hibridos) trifásicos para autoconsumo.
    Espero vuestra ayuda.
    Predeterminado Re: Autoconsumo Industrial
    Los SMA Tripower por ejemplo, a los que se lu puede poner una caja negra para evitar inyectar. De hecho vale cualquier inversor de red de cierta potencia.
    jun 2009
    Cádiz
    Me interesa, voy a investigar este equipo.
    Muchas gracias Photon, siempre atento!!
    serrallonga está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    barcelona
    Buenos días Photon,
    cuando hablas de una caja negra(en trifasico) , a qué te refieres? alguna marca, modelo en concreto?
    Es un analizador que junto al SMA Power control module le chiva al inversor que potencia sacar para no inyectar.
    jun 2009
    Cádiz
    Yo iba a preguntar lo mismo que serrallonga!
    Gracias de nuevo Photon, voy a buscar info sobre el SMA Power control.
    El analizador, supongo que vale cualquier analizador de red trifásico, no?
    Pues no se si todos valen, el caso es que el que se ponga funcione!!
    jun 2009
    Cádiz
    He estado revisando documentación de SMA relacionada con el Power Control y veo esquemas en los que se utiliza el GRIDGATE.
    Para que sirve este equipo exactamente?
    Podría controlar lo que buscamos en este hilo? Es decir, controlar la demanda de la instalación para que deje entrar corriente de la red cuando no sea suficiente la generación FV, y al mismo tiempo detecte el sobrante y corte la generación FV para evitar inyectar a la red?
    Pero es para una norma alemana de huecos de tensión.
    Para evitar inyección es decirle al inversor que produzca menos con esto ya se hace que la red entre sola.
    jun 2009
    Cádiz
    Y esto se hace configurando SMA Power control?
    Como, o más bien donde, iría conectado el analizador de red?
    Claro, va a la red y le chiva los datos al Module de SMA que hace de traductor para el inversor.
