Re: contador bidireccional
Hola, Habría que leer la ficha del modelo concreto. Pero los que yo he visto tienen dos registros diferentes, uno para exportación y otro para importación de energía.
Hay algunos inversores (bastantes) que no consumen nada por la noche por lo que he visto bastantes contadores instalados desde años y que marcan 0 en la importación.
Hola isdoro111, gracias por ser tan rápido en la respuesta.Si son dos registros diferentes, como se explica lo que he leido en el foro de autoconsumo, dicen que si se exporta energia (osea si se "escapa" algo de lo producido) se suma en el registro de importación. Entiendo que la compañia electrica para darse cuenta de que se ha vertido energia en su red debe leer los dos registros no?
He vuelto a leer tu post original para saber lo que quieres saber. En tu primera pregunta he entendido que hablabas de una instalación FV de venta a red. Es ese caso es lo que te dije.
En tu último post entiendo que hablas de una instalación de consumo (una vivienda, p.e.), verdad? En las viviendas están poniendo contadores bidireccionales, (recientemente los que pretenden formar parte de las "redes inteligentes") y esos discriminan también los dos sentidos.
Antes de éstos había (hay) unos electrónicos unidireccionales que suman la energía en los dos sentidos para evitar el fraude de que alguien lo conecte al revés. Y, claro, si exportas lo cuentan también como importado. Tal vez eso es a lo que te refieres?
Y el tercer tipo son los electromecánicos que conviven con los otros dos. La rueda de éstos gira hacia atrás cuando hay exportación y se para cuando lo impide el trinquete que tiene. Esos son los que yo conozco. Por si te sirve.
Ok, llevas razon estoy pensando en autoconsumo en una vivienda.
Por esta zona Endesa esta colocando el CERM1 que como bien dices formarán parte de las redes inteligentes, y digo "formarán" porque por aqui se sigue tomando la lectura manual, vamos... que todavia va el señor con el aparatito puerta a puerta.
Como se podría detectar que se ha evacuado a la red, en este tipo de contador?, en el display solo aparece los números de importación.
Si son dos registros diferentes deberian aparecer en dos pantallas no?
Hola, ese contador mide todo, has de navegar por los menús. Salvo que esté programado de una manera rara (como dicen las malas lenguas y haga cosas raras). Experimenta, el manual lo puedes conseguir fácil por internet.
En los símbolos que se ven al frente pone claramente que es bidireccional. Salvo que el tuyo fuera una variante, no creo. Si no coincide con el que aparece en el manual, coloca una foto (borrando el numero de serie por tu privacidad) para ver los símbolos, con ellos se sabe bastante.
Por ejemplo, mira a ver si te sale este enlace.
http://revosolar.com/solar-shop/es/i...attachment=104
Puedes encontrar bastante información sobre él en internet.
Ese lo conozco por referencias, pero no lo ponen en mi zona (al menos aún).
saludos.
isidoro111
saludos.
Es exactamente el mismo,..... ya tengo para leer un rato.
Muchas gracias y un saludo
Hola isidoro111, el manual biene bastante claro, de hecho he estado desplazandome por los menus del contador y tiene muchos registros, entre ellos activa y reactiva exportada, los cuales, como es normal estan con valor 0.
Lo que me he quedado muy sorprendido es que navegando por internet, en la pagina de Revosolar, esta la misma marca de contador,
osea el CERM1, y te lo venden como ...cito textualmente "instalelo y ya puede disfrutar de su instalacion fotovoltaica de autoconsumo sin pagar los excesos generados" y yo me pregunto, no los pagaras pero se quedan registrados para que la compañia
te tire de las orejas ....no?
pues si, pienso como tu. Aunque no conozco en persona ese equipo, esa es la primera impresión que me da.
