    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Interpretación de datos de ficha tecnica de inversor a red
    Pone
    "Tensión minima de entrada para inyección 125 V"
    Esto tengo claro lo que es, pero despues pone
    "Tension mpp para potencia nominal 205V - 500V"
    ¿ Alguien me puede explicar si lo que quiere decir que para que de la potencia maxíma del aparato, el voltaje mínimo es de 205V ?
    ¿ Que pasa si el voltaje es > 125 y menor de 205 ?
    ¿ Quiere decir esto que funciona, pero nunca llegará a la potencia máxma ?
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: Interpretación de datos de ficha tecnica de inversor a red
    Pone
    si, exactamente y con eso ya están solucionadas las preguntas anteriores, creo. Como dices la potencia máxmia te la da en ese rango de tensiones (y siempre que se le aporte intensidad suficiente desde las placas)
    feb 2009
    xxx
    ok. Gracias
