Interpretación de datos de ficha tecnica de inversor a red
Pone
"Tensión minima de entrada para inyección 125 V"
Esto tengo claro lo que es, pero despues pone
"Tension mpp para potencia nominal 205V - 500V"
¿ Alguien me puede explicar si lo que quiere decir que para que de la potencia maxíma del aparato, el voltaje mínimo es de 205V ?
¿ Que pasa si el voltaje es > 125 y menor de 205 ?
¿ Quiere decir esto que funciona, pero nunca llegará a la potencia máxma ?
Re: Interpretación de datos de ficha tecnica de inversor a red
Jiro
Pone
si, exactamente y con eso ya están solucionadas las preguntas anteriores, creo. Como dices la potencia máxmia te la da en ese rango de tensiones (y siempre que se le aporte intensidad suficiente desde las placas)
