Potencia pico y potencia nominal
Hola, estoy algo perdido en un tema de potencias, resulta que quiero realizar una instalación fotovoltaica y por la normativa, lo máximo que puedo poner es 100 kw de potencia. ¿se refiere a la potencia pico o potencia nominal?, es que yo se la potencia pico por el numero de paneles, y se el consumo que tengo en un año. Y mi segunda duda es como saber la potencia de los inversores, si alguien podría facilitarme los cálculos que no encuentro nada o yo no me entero.
Re: Potencia pico y potencia nominal
Hola, para lo primero es la potencia nominal del inversor (o suma de las potencias de los inversores si pones varios). La segunda duda no me entero, si la pudieras plantear de otra forma...
Hola, muchas gracias por contestar, mi segunda duda, es por que tengo 400 paneles de 245 wp, y lo que no se, es como saber la potencia que tengo que poner de el inversor o inversores. Espero que pueda ayudarme.
Ahá, pues piensa en la marca de inversores que quieras utilizar (por razones de fiabilidad, precio, facilidad de suministro) y acto seguido te descargas el programa configurador de esa marca (cada una tiene el suyo) y ya te va a hacer los cálculos con la cantidad y modelo de paneles que tienes. Éste te va a recomendar el o los inversores que has de poner.
saludos.
Hola, lo que me gustaría conocer es el calculo que realizan esos programas para yo sabiendo la potencia pico de mis paneles, saber que potencia debo instalar y ya poder elegir yo el modelo o modelos idóneos
un saludo
jechu85
Hola, si no me confundo, conociendo la potencia total que tienes instalada, podrás conocer la potencia que necesitas de inversor. Y ahí ya buscas el que más te convenga, mirando sus características técnicas.
