Resultados 1 al 2 de 2
- 01/05/2013, 17:56 #1
- may 2013
- Murcia
UTILIZAR PLACAS DE 48 CELULAS PARA CONEXION A RED
A lo mejor es una burrada , pero se puede poner a un enecsys 240w dos placas de 12 v en serie de 100w de 48 células cada una para alimentarlo. Cuando se refiere que hay que poner placas de 60 células para alimentarlo por que es , el rango de operación es de 27 a 54 voltios mientras el conjunto de placas este entre esta tensión debería de ser valido.Alguien puede darme alguna explicación. gracias.Llevo varios días leyendo pero no encuentro respuesta.
- 02/05/2013, 07:30 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: UTILIZAR PLACAS DE 48 CELULAS PARA CONEXION A RED
Supongo te refieres a éste.
El margen de tensiones máx. y mín. va de 20 a 44 v. Y el margen de tensiones para un correcto funcionamiento del MPPT va de 23 a 35v.
Una placa de 60 células tiene una tensión máxima en torno a los 37-39 voltios. Y una tensión Vmp de unos 30 voltios. Lo cual, no supera los 44 de máxima del micro (39 frente a 44) y la Vmp está dentro de los márgenes de MPPT (30 frente a 23-35).
Una placa de 48 células tiene una tensión máxima en torno a los 30 voltios. Y una tensión Vmp de 23-24 voltios. Lo cual, no supera los 44 de máx. del micro (24 frente a 44) y la Vmp está dentro de los márgenes de MPPT (23 frente a 23-35), PERO demasiado justo para trabajar bien.
Y si pones 2 en serie serían 76 de máxima (ya se pasa) y 47v de Vmp, tambien se pasa.
Así que no es posible 2 de 48 células en serie.
