Resultados 1 al 19 de 19
- 29/04/2013, 11:22 #1
- feb 2013
- Barcelona
Colocación Medidor de Consumo
Hola, sigo con mi ignorancia!!!
He adquirido un medidor de consumo con pinza amperímetra...
El problema que tengo es que no sé si lo he instaldo bien, de ahí que lance el tema.
He localizado los dos calbes que van desde el contador digital hasta el cuadro de luces, son dos cables (gruesos) que van a parar a un diferencial, desde ahí salen cuatro cables (dos azules y dos negros), éstos salen desde un mismo punto (o sea no hay 4 salidas, sólo dos).
Ahí va una de las preguntas.... dónde he de conectar la pinza??
Entiendo que a uno de los cables gruesos que van al diferencial, lo cual me lleva a otra pregunta, da igual al cable que los conecte??
Se puede conectar a los cables negros o azules que salen del diferencial? Siendo así.. a cuál de ellos (negro o azul)?
Y creo que ya la última, en caso de poner conectar a éstos últimos, coloco los dos (azules o negros) en la pinza o con uno es suficiente??
Más.... exctamente el medido de consume qué mide? Sé que la pregunta es absurda pero ahí va la duda... cuadno conecte un inevrsor, y éste inyecte... qué me medirá el contador?
Y... si conectase el medidor, en lugar de cerca del contado de la luz, supongamos que en la primera planta de la vivienda... qué medidas me daría?
Hacía días que no escribía... ha sido un desahogo!!!!
Gracias de antemanoÚltima edición por inmodu; 29/04/2013 a las 11:46
- 29/04/2013, 13:56 #2
Re: Colocación Medidor de Consumo
La cuestion es:
¿Que quieres medir?
-1:La produccion del inversor.Para ello debes colocar la pinza a la salida del inversor.
-2:Para medir los consumos de la vivienda,el inversor deberia quedar aparte,es decir con la pinza abrazar una de las dos salidas del diferencial hacia los consumos,quedando el inversor por encima de la pinza.
-3:Si colocas la pinza entre los cables que van del diferencial al contador mediras la corriente que pasa por ese cable ( da igual azul que negro).Si tu consumo es mayor que tu producion veras que por ahi pasa electricidad,sin embargo si tu produccion es mayor que tu consumo por ahi tambie pasara electricidad,la cual estas vertiendo a la red.No indicas que modelo de medidor es,pero posiblemente no detecte el sentido de la electricidad y por tanto te sumara tanto consumido de la red como vertido a la red.
Primero planteate que quieres medir realmente para saber donde colocar la pinza.
- 29/04/2013, 14:02 #3
- feb 2013
- Barcelona
quiero medir consumo de la vivienda...
me dices que lo coloque en una de las salidas del diferencial.... pregunto... y en la entraada de éste no?
y... abrazando los dos cables del mismo color o solo uno??
PD: REcibiste ya tu maldito immersun??'
- 29/04/2013, 14:11 #4
Vale..entonces quieres medir lo que consumes de la red,supongo que no viertes nada a la red.
De ser asi lo tienes bien donde lo tienes,en los cables que van desde el diferencial al contador.solo debes abrazar uno da igual cual sea su color.Ahora si te es mas comodo colocarlo por la parte de abajo del diferencial deberias abrazar los dos que salen de la misma salida,si solo abrazas uno estarias midiendo solo el consumo de lo cuelga sobre ese cable omitiendo el otro circuito.
El immersun....pssss
- 29/04/2013, 14:28 #5
- feb 2013
- Barcelona
y,..... has apgado el immersun??? (espero que no....)
- 29/04/2013, 14:30 #6
No ,en ese sentido el trato es estupendo.Lo he pagado en un primer momento dado que el plazo era de un par de semanas pero cuando la cosa se demoro pues el distribuidor en españa me ha devuelto el dinero.
El problema es en UK...por algun motivo no lo dan enviado,sera que no les interesa o que tienen unidades limitadas,o fabrican bajo pedido....ni idea,lo que si se es que a día de hoy no lo tengo.
- 29/04/2013, 20:25 #7
- feb 2013
- Barcelona
Pues... mi medidor es de UK y ha llegado rapidísmo.....
Una pena lo de tu immersun.. porque muchos estamos a la espera de tus noticias con él....
- 30/04/2013, 18:42 #8
- may 2012
- ALGECIRAS
Con vuestro permiso, planteo duda
me pasa una cosilla curiosa o que no comprendo).
He montado un medidor Efergy mod: Elite classic con pinza inhalambrica y medicion cada 6 segundos.
Lo he montado en el cable fase color marron entre el contador y el cuadro de diferenciales.
Los microinversores 3 enecsys 240 van conectados directamente al cuadro con su proteccion por supuesto.
Y me pasa lo siguiente: por ejemplo al atardecer teniendo una prodoccion de 200w y un consumo de 400w, el medidor marca 600w en total,¿por que si enciendo un tubo fluorescente de 20 w me resta consumo en el medidor en vez de sumarlo?
Lo he comprobado varias veces y siempre hace lo mismo resta unos 20 o 30w y cuando lo apago los suma.
A la espera de vuestras opiniones, agradezco la sabiduria de los entendidos y saludos.
- 30/04/2013, 19:15 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Según como lo has explicado, si la pinza la has colocado entre contador y cuadro, lo que te mide el equipo es sólo lo que consumes de la red. Entonces no entiendo como te marca 600w habiendo 200 de producción y 400w de consume. Te debería marcar 200w, que son lo que consumes de la red, 400-200=200
- 30/04/2013, 20:12 #10
Si te lo resta puede deberse a que viertas a la red.De todos modos como mides la produccion y el consumo ??Xk tal y como dice Carlos las cifras no cuadran.
- 30/04/2013, 21:37 #11
- nov 2009
- Levante
Yo también entiendo que cuando enciendes la luz y bajan las watios que muestra el medidor es que estás inyectando a red.
De hecho, a mi me pasa algo similar: con un microinversor y un panel de 220wp, el efergy nunca baja de unos 60w, que puede ser mi consumo base. Y en ocasiones compruebo que me resta cuando conecto una carga.
Estoy comprobando un ahorro de un 20%.
- 02/05/2013, 12:45 #12
- may 2012
- ALGECIRAS
Eso creia yo, pero es que lo he comprobado tambien de noche y con los microinversores desconectados y tambien lo hace, resta la potencia, pero lo hace solo cuando enciendo ese tobo fluorescente de 20w, con los demas tubos y aparatos no resta, suma.
Estoy un poco sorprendido y no se si hacerle caso al medidor , ignorar cuando lo hace o cambiarlo.
He cambiado la pinza al otro cable y de sentido por si acaso y reiniciado el medidor pero sigue igual.
Gracias por vuestras opiniones y consejos, saludos.
- 02/05/2013, 13:04 #13
- feb 2013
- Barcelona
Si tienes contador digital de Endesa, mediante los menús del mismo puedes ir viendo el consumo instantáneamente, tal vez te ayuda a salir de dudas.
- 02/05/2013, 13:11 #14
- 02/05/2013, 16:54 #15
- may 2012
- ALGECIRAS
INMODU, por favor, explicame mejor lo de los menus del contador de endesa, eso lo desconozco, please, gracias.
Gracias cardmagedon y demas foreros por vuetros consejos y opiniones, asi vaomos aprendiendo poco a poco.
- 02/05/2013, 20:07 #16
- feb 2013
- Barcelona
En este foro tienes una extensa explicación del contador de marras... creo que en un post indica los menús y submenús.
Funcionamiento del contador digital de la luz - Foros ZackYFileS
- 02/05/2013, 20:59 #17
- nov 2005
Hola,yo tambien tengo un medidor de consumo e inversor a red con unos 400 w. ,la sorpresa viene cuando el medidor marca 400w. voy a chequear el contador y solo da un impulso cada 30 s.(1 impulso cada seg. son 2 kwh.),asi q. no cuadra y el medidor funciona bien porque de noche marca el consumo real.
- 03/05/2013, 20:47 #18
- may 2012
- ALGECIRAS
Hola, te explico cardmagedon:
Os explico pruebas ralizadas al encender o apagar el tubo fluor de 20w del almacen:
1.-Con los 5 tubos fluor de 40w encendidos de dia y con los microinversores conectados: enciendo almacen = resta unos 30w.
y si apago almacen = suma unos 30w.
2.-Con los 5 tubos de 40w apagados de dia y micros conectados: enciendo almacen = suma
si apago almacen = resta.
3.- De noche con los 5 tubos de 40w encendidos y los microinversores apagados: enciendo almacen = resta 40w
si apago almacen = suma 40w
4.- De noche con los 5 tubos de 40w apagados y los microinversores apagados: enciendo almacen = 0w (ni suma ni resta)
si apago almacen = 0w (ni suma ni resta).
Alguien me podria decir si es logico o tengo duendes o el EFERGI ELITE CLASSIC esta mal,????????
Perdon por marearos tanto, gracias y saludos.
- 04/05/2013, 19:38 #19
Xd.
Yo creo que los tiros van x ahi,vaya no se que precision posee la pinza del efergy pero vamos lo que esta claro es que la pinza mide una intensidad y lo multiplica x una tension previamente configurada x lo tanto podemos deducir que se produce una variacion de intensidad pero no sabemos que sucede con la tension.Ademas los fluorescentes son cargas inductivas las cuales pueden influir en el factor de potencia...pero que yo sepa al efergy esto ni le viene ni le va puesto que solo "ve" una intensidad.
