Re: Depuradora de Piscina.
setmel
Buenos días a todos. a la espera del "bendito" (o maldito) Balance Neto, me gustaría aprovechar alguno de los paneles (mono 72 cel. 175 w) para independizar la piscina. La pregunta es: ¿Que me conviene, poner una bomba específica de cc tipo Lorentz de 600 w o utilizar la que tengo instalada a 220 V y 1 CV de potencia, con un soladin o algo parecido?. ¿En caso de utilizar el soladin necesitaría corregir el factor de potencia?. Estoy un poco perdido ... Gracias.
Yo tengo una bomba para la piscina como la tuya 600w y 1 cv y lo que hago es combinar un inversor de inyección a red con 500 w en placas y una tarifa de discriminación horaria, de manera que en horario valle y produciendo unos 400 w en las mejores horas, te digo que el consumo de la piscina es algo que ya no preocupa. La opción de cc la valoré y creo que no merece la pena por la inversión en baterias que tendrás que hacer, amén de otra bomba cuando la que tienes funciona, tardará mucho en amortizarse esa inversión, regulador, inversor de onda pura, placas, etc. Además con la inyección a red cuando dejas de utilizar el motor de la piscina, sigues calentando un termo o utilizando esa electricidad en lo que quieras. Es mi opinión.
Muchas Gracias GC1999, pero en mi caso no quiero (por temas legales) verter a la red o si esta nublado, tirar de ella. Por eso, hablaba de INDEPENDIZAR la bomba de la piscina mediante un inversor de aislada o una bomba específica tipo Lorentz que tendría la ventaja de funcionar siempre, se entregue más o menos voltaje (variando el caudal). En el caso de la Lorentz viene con su regulador y no es necesario tener baterias. Que estamos a primera hora de la mañana, da un caudal pequeño, que estamos a medio día da uno mayor, y siempre esta trabajando, pero es una inversión mayor (el doble de lo que cuesta un inversor de 600/24), esa es la cuestión ... Saludos.
