    etresi está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Castellar del Valles
    Predeterminado INHIBIDORES DE VERTIDOS FOTOVOLTAICOS A RED
    Buenos días a los usuarios del Foro.
    He instalado cuatro paneles fotovoltaicos, (total 960 w a 24 v) los quiero conectar primero a un inversor y luego este inversor directamente a la instalación eléctrica de mi casa.
    Quisiera impedir que la electricidad sobrante durante el consumo, fuera vertida a la red comercial (Endesa), es por ello que necesitaría un aparato que conectado entre el contador de Endesa y la entrada de mi casa, detectara la corriente vertida hacia el contador, lo frenara y lo desviara a una fuente de calor (por ejemplo una estufa).
    Sé que este aparato existe, le llaman más o menos: "INHIBIDOR DE VERTIDOS A RED".
    Componentes e instalación que me han comentado:
    Un sensor colocado entre el contador y el cuadro eléctrico, detecta cuando la dirección de la corriente es hacia el contador y que volumen de energía representa.
    El aparato propiamente dicho, que está conectado al sensor para recibir sus instrucciones, a un enchufe de la corriente eléctrica y a la “estufa u otro aparato con resistencia).
    Funcionamiento:
    El sensor capta la corriente hacia el contador y su potencia (por ejemplo 350 w), automáticamente, da instrucciones a la resistencia colocada para que gaste estos 350 w. Resultado, se equilibra el sobrante de electricidad producida por las placas solares con la resistencia (estufa) colocada en el inhibidor, con lo que se elimina el sobrante.
    Este sistema permite hacer cualquier instalación fotovoltaica de uso particular, sin necesidad de pedir autorización a Endesa, ya que no se verterá a su red ningún W. (el papeleo y encarecimiento que significa es insoportable).
    EL PROBLEMA ES QUE LO LO ENCUENTRO EN EL MERCADO.
    ALGUIEN PODRIA AYUDARME, en donde puedo encontrarlo, o bien si puedo hacerlo a base de componentes electrónicos....?
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: INHIBIDORES DE VERTIDOS FOTOVOLTAICOS A RED
    Esto se a hablado en el foro de autoconsumo, puedes buscar por nombre inmersun, solardivert, o en general solar immersion water heater. De momento no se ven mucho por aqui pero seguro que cambia en poco tiempo.
    Te muevo el tema a autoconsumo?
    abr 2013
    Bueno, me parece bien. Lo importante es tener noticias frescas y positivas. Gracias
