Resultados 1 al 16 de 16
- 31/01/2007, 10:28 #1
- ene 2007
CALIDAD DE PLACAS SOLARES
Hola amigos, soy nuevo en el foro y me gustaría saber qué parámetros hay que mirar en la hoja de las características de la placa solar para fotovoltaico, para comparar con otras ;porque hay bastantes en el mercado y no se por cual decidirme.NECESITO CONSEJO RÍPIDO .GRACIAS
No os durmáis, que esto está empezando
- 31/01/2007, 17:06 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: CALIDAD DE PLACAS SOLARES
Iniciado por jaba
- 31/01/2007, 17:23 #3
- ene 2007
¿que hay que mirar? así no me ayudas nada :twisted:
- 31/01/2007, 17:41 #4
- jul 2005
Pues con esa actitud no creo que nadie te ayude, si quieres respuestas rápidas leete los numerosos temas sobre calidad de placas que se han tratado y obtendrás la respuesta.
- 31/01/2007, 20:05 #5
- ene 2007
Bueno a lo mejor me he excedido solo quiero un poco de ayuda para que me ayudeis a elegir las mejores :oops:
- 31/01/2007, 20:06 #6
- ene 2007
- 31/01/2007, 20:31 #7
- mar 2006
- VALENCIA
- 31/01/2007, 22:29 #8
- ene 2007
ya veo que no me quereis ayudar.No lo entiendo :?
- 31/01/2007, 22:39 #9
- mar 2006
- VALENCIA
Parámetros importantes:
Curva Rendimiento /tra
Eficiencia del panel (en caso de falta de espacio)
Curva Corriente/Voltaje
Curva Radiación/Voltaje
Voc, Isc ,Pmax normalizada
Tra.normal de operación
y un sinfín mas, en definitiva si vas a comprarte un coche y lo comparas con otro ...comparas todo aquello que conoces y te parece importante y luego valoras el precio...Lo que sucede en tu caso es que no se si sabes marcar la escala de valores de un panel para una instalación en concreto, la tuya, con lo cual discernir luego cual es el mas conveniente fijandose en el precio es imposible...
Pregunta mas concretamente y seguro que la gente te ayuda..
- 31/01/2007, 22:52 #10
- ene 2007
gracias miguelón.Ya hablaremos
- 01/02/2007, 00:46 #11
- feb 2007
- sevilla
Buenas Java,
te repondo intentando echarte un cable, aunque yo estoy aprendiendo tb.
primero tienes que intentar saber el rendimiento del módulo, la mayoría de los fabricantes no lo dan explicitamente, pues depende mucho de las condiciones ambientales.
lo que deberías hacer en mi opinión es hacerte una hoja de cálculo, seria, viendo como varía el voltaje y la intensidad del punto de maxima potencia, en función de la temperatura de la celula y de la radiación solar. con temperaturas ambiente, incidencia de la radiación solar, datos horarios.
a grandes rasgos te digo que una célula de silicio monocristalino da mejores rendimientos, sera mas cara, que alguien me corrija si me equivovo por favor.
y que las placas suelen variar la tensión de circuito abierto 2,22mV por ºC, este dato puede ser diferente para cada placa, y creo que cuanto menor se mejor puede ser la placa.
y que procura que el cristal protector sea antireflectante
si alguien puede ayudar mas....
- 01/02/2007, 07:24 #12
- ene 2007
Gracias sol, tú si que vales, ¿sólo eso? :shock:
- 01/02/2007, 08:07 #13
- may 2005
- Barcelona
Y aquí va un apunte curioso. Que no sea una placa china.
Curiosamente las compañías de seguros que saben de dinero más que muchos bancos, hay alguna que conozco que está dedicada en exclusiva al negocio de la fotovoltaica, y que no aseguran las placas en instalaciones que tengan placas chinas. Motivo: si falla una placa fabricada en alemania saben que si reclaman al final el fabricante va a cubrir su garantía. Si falla una china... ¿cómo encuentran al fabricante entre tantos millones de chinos? Bromas aparte, no las aseguran por no encontrar apoyo a la hora de reclamar a fabricantes de ese país."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 01/02/2007, 14:28 #14
- jul 2005
Vamos por partes:
-Pienso que primero pero no el más importante la eficiencia del panel. Que es la potencia del modulo dividido por la superficie.
- otro muy importante el coeficiente de temperatura de rendimiento del panel, o sea su perdida a partir de 25ºC de temperatura.
Valores normales en modulos cristalinos: -0.43%
Muchos modulos chinos con -0.50%
Sanyo por ejemplo: -0.30%
MA100 Mitsubishi (Amorfo de capa fina): -0.20%
Esto significa que mientras más se acerca al positivo menos perdida tiene.
- El numero de celulas por modulo: Cuanto más celulas tiene un panel más perdida tiene, por la perdida de 0.12mW por celula.
- Mira también la tensión del sistema del modulo que soporta el tedlar: Valores como 850 ó 1000V sería lo adecuado.
- Y cosas que nunca sabremos porque no lo vemos es la materia prima que viene, cuanto tiempo lo dejan en el horno para el encapsulado del modulo, etc, etc etc.
Del ultimo no te preocupes, que alli estamos todos vendidos
- 01/02/2007, 15:40 #15
- may 2005
- Barcelona
Puedes consultar también este hilo en el que se también se habló de calidad:
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=292
Hombre SunGoku, hacía tiempo que no te veía por aquí... así como por otros lugares..
¿qué tal va todo?"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 02/02/2007, 09:52 #16
- ene 2007
Gracias a todos por vuestra ayuda, ya voy sabiendo algo más, g
racias
