Resultados 1 al 6 de 6
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Predeterminado DARME ALGUNA SOLUCIÖN
    Hola de nuevo amigos, tengo una solar semiaislada con reloj y contactores para hacer el cambio a discriminación o a solar pura, pero cuando hace el cambio(sobre todo de solar a red ) algunas veces se vá la luz o bien se disparan los diferenciales. No sé supongo que debe ser porque durante décimas de segundo se mezclan las dos, pero es que aveces el cambio lo hace normal y no pasa nada. ¿Alguna solución?
    Saludos y gracias
    Predeterminado Re: DARME ALGUNA SOLUCIÖN
    Un Victron Filax? es automático hasta 3500W
    may 2012
    castellon
    Tengo un inversor STUDER COMPCT 4400 y yo creo que tansferencia la tiene, por eso cuando cambia de red a solar, no suele saltar nada, pero cuando el cambio es al revés, es cuando se produce el conflicto.
    Antes en vez del reloj, tenía un interruptor con paso por cero y funcionaba perfectamente, pero no sé si hay relojes que hagan lo mismo.
    jdf
    jdf está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    El Escorial
    Si tienes enclavado electricamente los contactores no debería de pasar nada, pues el contactor de red por ejemplo no cierra hasta que el contactor de FV esta totalmente abierto. En cuanto a lo de los relojes yo tampoco conozco alguno que de la señal con retardo, pero siempre puedes retardar la señal de conmutacion con un rele temporizado al trabajo. ¿ el conmutador de redes es comprado?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver, ¿aparte del Studer qué equipos tienes?
    No entiendo porque no haces todo el suministro a través del Studer y simplemente le dejas apoyarse en la red algunas horas cuando hace falta (mejor por SOC que por reloj, por ejemplo con un monitor de baterías, o bien por baja tensión de baterías con un relé integrado del Studer si lleva).
    may 2012
    castellon
    Es que el problema es que tengo discriminación horaria y no me puedo permitir que el STUDER se apoye en la red en tarifa punta.
