Resultados 1 al 5 de 5
Tema: inversores hibridos
- 26/03/2013, 11:28 #1
- mar 2013
- Puerto Real
inversores hibridos
Hola a todos,
ya se que se ha hablado de los inversores hibridos en otros temas, pero no se si soy mu tonta o qué me pasa,asi que pregunto.
Estaba mirando unos inversores hibridos para una fotovoltaica aislada con apoyo de red, pero que no inyecte a la red. Y hay infinidad de tipos y marcas diferentes...
qué marca de inversor híbrido veis mejor, en cuanto a calidad-precio?
La cosa está en que parecen muy caros, y a lo mejor hay otro tipo de sistema con inversor normal que me haga lo mismo y sea mas económico, no?
A lo mejor son preguntas tontas, pero tampoco es que entienda yo mucho de esto.
Gracias!!
- 30/03/2013, 18:00 #2
- feb 2013
- Caules
Re: inversores hibridos
Hola mcp
Hola mcp,
Yo tengo instalado un Vertex de 3000w, funciona con apoyo de red, pero no puede inyectar a la red el inversor me costo unos 1800 euros, es de los mas económicos, esta conectado a 8 paneles de 240w y a 4 baterias de gel.
Hoy a hecho un dia muy variable con nubes y claros y a producido 7100 vatios.
De otros inversores no puedo hablarte, pues no los conozco.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo
- 01/04/2013, 08:11 #3
- mar 2013
- Puerto Real
Gracias! si, me sirve, ya había estado mirando ese aparato. Y si no es mucho pedir, tengo una duda sobre el Vertex. Cuando la producción de las placas no es suficiente, y necesita de red, complementa lo que falta con la red, o simplemente corta la parte de los paneles y solo usa red?
Un saludo, y muchas gracias!
- 01/04/2013, 09:01 #4
- feb 2013
- Caules
El Vertex es un gestor energético en mi caso al tener baterías cuando los paneles no dan suficiente electricidad la complementa con las baterías.Al ser un gestor energético si no tiene baterías y los paneles no dan suficiente electricidad la mezclara con la de la red eléctrica, esto es lo que dice el manual de funcionamiento
De todas maneras el distribuidor del Vertex te podrá informar mejor.
- 01/04/2013, 09:32 #5
- mar 2013
- Puerto Real
Muchas gracias por la ayuda!
