Resultados 1 al 5 de 5
    hikivaki está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Murcia
    Predeterminado conexion a red 1500w
    Hola, en primer lugar agradecerles por prestar su atención y a continuación os explico.
    Voy a adquirir un inversor Fronius IG 15 HV de segunda mano en buen estado de funcionamiento por 300€. ¿Qué os parece el precio? ¿merece la pena comprarlo de segunda mano? Me han comentado que esta marca es de las mejores ¿no?
    Tengo la posibilidad de adquirir unos paneles solares con estas características:
    Número de celdas 36 piezas
    Potencia max. (Pmax) 130 W
    Tensión máx. 17,9 V
    Corriente máx. (Imp) 7,27 A
    Tensión de circuito abierto 21.80 V
    Corriente de cortocircuito 7,82 A
    Módulo de eficiencia 15,5%
    Tensión del sistema 1000 V
    Quisiera saber por vuestra experiencia cuantos paneles solares debería conectar en serie como mínimo para que empezara a funcionar el inversor y cuantos me aconsejaríais vosotros que pusiera con este inversor para que produjera la máxima producción.
    Mi intención es montarme la instalación con intención de no vender a red, si no de reducir el consumo en las horas de sol, y después con el tiempo si se puede hacer la documentación para dar de alta la instalación para venta a red. ¿esto ultimo que comento se podría hacer? Aun teniendo el inversor de segunda mano adquirido.
    A continuación os adjunto enlace caracteristicas tecnicas sobre el inversor Fronius IG 15 HV.
    http://www.energiasverdes.com/fichas...ius_ig_esp.pdf
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Predeterminado Re: conexion a red 1500w
    Hola, yo no entiendo mucho del tema, pero he estado mirando inversores, el Fronius a mi es de los que me gustan... tu precio... si buscas un poo entre 400 y 500 euros empiezas a ver nuevos, tu has de decidir si te merece la pena los 300 por el de segunda mano (entiendo tus 300 netos...)
    Las placas.. me parece que, si te contestan los que saben... te van a decir como que no...
    Bienvenido al foro!!!
    nov 2011
    Murcia
    Si me dices donde estaría dispuesto a comprarlo a ese precio pero no encuentro esos precios que mencionas ni de coña. muchas gracias inmodu.
    feb 2013
    Barcelona
    Lo tienes en MP
    Fronius debe tener un programa o excel donde meter el modelo exacto y te dice como poner esos paneles para que vaya todo en parámetros.
