Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Configuración ideal
- 22/03/2013, 11:02 #1
- mar 2012
- BCN
Configuración ideal
Buenos días, antes de nada quisiera presentarme y saludaros ya que es la primera vez que posteo en el foro, aunque vengo leyéndoos desde hace tiempo. La verdad es que creo que he aprendido algo (al menos teóricamente) desde entonces pero sigo siendo un neófito casi total.
Y ahora las preguntas: tengo 6 placas de 130w, originalmente compradas para una instalación semiaislada que finalmente no llegó a realizarse. Sus características son:
Tipo de célula policristalina.
Células por módulo 36.
Max. (Pmax) 130W
Tensión máxima. 17.90 V
Corriente máx. (Imp) 7,27 A
Tensión de circuito abierto 21.80 V
Corriente de cortocircuito 7,82 A
Eficiencia del modulo 15,02%
Máxima tensión del sistema 1000 V
Ya que las tengo, me gustaría aprovecharlas para montar un sistema de autoconsumo. En principio entiendo que no sirven para inyección a red, pero la idea que tengo es seriarlas y conectarlas a un inversor de red tipo Steca Grid o Soladin (aunque este último no acaba de convencerme), ¿sería esto factible o estoy condenado por las características de las placas a poner baterías.
Si fuera factible, dado que la suma de potencia máxima se va a 780 w debería instalar dos Steca 500 o dos soladines, con el gasto que conlleva, así que me pregunto si no sería mejor buscar un inversor más potente (¿Sunny Boy 1200?) y añadir placas hasta llegar a la tensión de trabajo necesaria.
Lo que me lleva a otra cuestión, ¿es descabellado mezclar placas de diferentes voltajes e intensidades, o al ir seriadas no pasa nada?
Y ya para acabar, ¿1200w para autoconsumo no sería demasiado desperdicio de potencia? Esto para una casa unifamiliar de 4 personas con consumos normales.
Bueno, ya sé que son muchas dudas y algunas seguro que absurdas pero os prometo que he leído hasta dejarme las pestañas con el buscador del foro y no lo tengo nada claro.
Gracias anticipadas.
- 22/03/2013, 12:12 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Configuración ideal
Si quieres poner más placas en serie para aumentar la potencia, lo ideal es que sean todas iguales. Pero a las malas, si no puede ser, puedes poner de distinta potencia pero de la misma intensidad Imp..
Tienes que ver la potencia más o menos continua que tienes en casa. Poner 1200 w para un consumo de 300w, aunque tengas puntas cortas de 3000w, puesss como que no sale a cuenta.
- 22/03/2013, 13:53 #3
- mar 2012
- BCN
Ajá, muchas gracias por las aclaraciones Carlos, una duda tonta, cuando dices que las placas deben ser de la misma intensidad ¿debe ser exactamente la misma? Por ejemplo, mis placas tienen Imp de 7,27 A, podría seriarlas con placas de 7, 7,5 u 8 Amperios. Aproximadamente ¿dónde estaría el límite a partir del cual no sería aconsejable mezclarlas?
Y ya, por abusar algo más de tu amabilidad, ¿qué consecuencias podría tener mezclar placas con intensidades máximas muy dispares? ¿Se quemarían las de Imp más bajas?
Gracias de nuevo.
- 23/03/2013, 09:08 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Las placas en serie de distinta Imp hace que la más pequeña limita a la más grande. Todo lo de más que tenga la grande lo pierdes.
- 25/03/2013, 09:30 #5
- mar 2012
- BCN
Gracias por la explicación Carlos, ya lo tengo todo mucho más claro.
