Resultados 1 al 15 de 15
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado inversores de autoconsumo Steca Grid
    Buenos dias.
    Tengo un amigo que ya ha caido en las redes de la FV y va de cabeza al autoconsumo, porque tiene contador "antiguo".
    El caso es que ya le he dicho que para paneles de 24v de red, hay que tirar por los enersys, pero si es con paneles de aislada, se puede usar el Soladin600.
    Asi que mirando productos, me ha preguntado por los Steca Grid y le he dicho que no los tenia vistos, parecen de fabricacion alemana y que tienen bastante gama, pero no se que resultado dan.
    ¿Sabeis que tal funcionan? si tienen bugs o cosas raras, como el soladin con paneles de red, y que tal van de eficiencia y eso.
    Por otro lado, ¿sabeis si permiten o permitiran regulacion de potencia por frecuencia? para el caso de reconvertir el autoconsumo a una aislada.
    Saludos!
    Predeterminado Re: inversores de autoconsumo Steca Grid
    Te voy dar una colleja.....
    eso no existe, o son de red o son de 24v.
    Para el soladin, mejor de 72 celulas y para el enecsys en principio de 60, hay de 72 pero se traen menos que el de 60.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Buenos dias.
    Saludos!
    Mis paneles son de 185w/72 células y mis Enecsys son los de smi360-72 y smi240-72.
    Estos pequeño no tienen en cuenta la modulación de potencia, aunque es de esperar que lo hagan en un futuro. El enecsys con firmware alemán dice josef que puede, pero no lo tengo claro.
    pac0 Invitado
    No conozco los steca-grid y espero que su monitorización sea la adecuada.
    Los enecsys tienen solo una pega que los hará "poco" atractivos si otro fabricante lo tiene en cuenta:
    -La monitorización "propietaria"-
    Tienes que invertir en su gateway y poner tu sistema privado de datos en forma "semi-publica" en un servidor web de "SU" propiedad. (Sé que existe un software servidor para no tener que pasar por ahí, pero igual se necesita el gateway...)
    ¿Alguien se ha preguntado que se podría hacer con todos esos datos? (Sobre todo hacienda o las propias electricas).
    Acabo de adquirir dos módulos de 240Wp + enecsys y la verdad es que ando más perdido que el famoso Wally.
    Ayer a las 11 de la mañana, a pleno sol, mientras testeaba la instalación, me di cuenta de que la rueda del contador corría a una velocidad moderada. ¿Eeepp, que está pasando? Comprobé que no tenía apenas nada funcionando, solo unas bombillas led. Desconecté los enecsys y los volví a conectar. La rueda se paró y ya estuvo parada hasta las 18:00 aprox que empezó a moverse lentamente.
    Esta mañana a las 11:00 sol para ir a la playa, con el sistema "conectado" le echo un vistazo al contador y sorpresa la rueda está corriendo como el dia anterior.
    Mosqueo y posterior subida a comprobar la instalación. Todo parece funcionar en el tejado. Desconecto de la red los enecsys y al momento la rueda del contador se para. He comprobado los dos módulos por separado y con la potencia unitaria no corre la ruedecilla, lo que significa que mis consumos mínimos, están por debajo de la potencia de una de las placas.
    (He de reconocer que me falta un instrumento de medida para comprobar la corriente, una pinza amperimétrica. Cosa que solucionaré en breve)
    Estoy preparando un monitor para los módulos que me permitirá saber lo que pasa con la instalación, pero de momento sigo con la mosca tras de la oreja.
    La pregunta entonces es:
    ¿Hay posibilidad de que cuando el MPPT está buscando el punto de máxima potencia se desconecte el enecsys o dé una corriente mínima y por eso el contador se ponga en marcha?. Desde luego por consumos que sobrepasen los 400Wp no es puesto que tengo una aislada que se "come" todo menos la nevera y la nevera estaba parada en ese momento.
    Tengo que mirarme la documentación de los enecsys para ver que si me dice algo que me saque de dudas, pero "testear" a ciegas no es lo suyo...
    jul 2010
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    enecsys 480.pdf
    enecsys 200-240.pdf
    de nada
    pac0 Invitado
    Gracias mjrosg
    No encontraba este hilo en la página principal ¿?
    Bueno no se que mirar en esos tests que son en UK (ellos van a algo más de tensión).
    Salvo los tiempos de reconexión que indican 180s, pero eso no me dice gran cosa, salvo que el aparato se desconecte de vez en cuando o por motivos de tensión.
    Hoy es un mal dia para testear puesto que el sol anda escondido tras las nubes. Abriré un hilo nuevo para postear mis resultados.
    Cuando un mppt, ya sea en aislada o en un inversor busca el punto de máxima potencia es eso lo que hace, abre el circuito = producción 0 y va bajando desde el Voc hasta encontrar un punto donde los A son máximos, ahí se queda y a trabajar.
    pac0 Invitado
    Ok Photon,
    Ya me temía que podia pasar eso. Otra cosa más que he aprendido.
    En cualquier caso piensa que el proceso no dura mucho (pero el doble de vez ya que tienes dos inversores).
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Buenos dias.
    Saludos!
    Ese soy yo.
    Estoy mirando el stecagrid 500 versión española. Por lo que veo hay versión inglesa, versión española y alemana
    jul 2008
    barcelona
    Buenas noches.
    Parece que no hay gente con experiencia propia con los steca grid.
    Tienen que.ser buenos equipos y funcionar sin pegas, aunque te recomiendo que pienses en las futuras ampliaciones y si realmente vas a tirar para aislada o inyeccion a red, por si quieres equipo compatible con las dos opciones.
    Saludos y ya compartiras con nosotros la opcion que tomes.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hablando de la gama de poca potencia, mejor ir a los microinversores, pero a partir de los 3 kW no hay nada mejor que los StecaGrid en cuanto a rendimiento (rendimiento medio de un 98%!!). Aparte parece que tienen el mismo "FSPC" que los SMA, así que pueden valer para acople en alterna.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Además cuando lo hace se escucha dentro de la electrónica del inversor una especie de "ssssssssss". Esto lo he comprobado en el sb cuando está limitando la potencia (en la parte ac lo hace cambiando la freq. Y en la parte de cc bajando los voltages desde los 330vmp a los 100v p.ej.) y al momento entra un consumo... Entonces se escucha el ruidito durante unos segundos mientras sube la vmp y aumenta la potencia...
    Esto se realiza mediante algún componente mecánico? Porque si es así, con el tiempo y el uso de este modo (por sombras o regulación por freq) acaba cascando fijo...
    ago 2010
    alicante
    No creo que sea un componente mecánico. Ese ruido diría que es el del transformador de alta frecuencia del PWM.
    A parte es posible que lleve un relé que abra el circuito durante unos segundos, igual que hacen los FM´s u otros reguladores.
