Resultados 1 al 10 de 10
    pauneus está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    gandia
    Predeterminado Es legal lo que quiero hacer?
    Hola a todos.
    Tengo una instalación de 5kw para venta a red desde el año 2004.
    Quiero instalar en la misma casa mas modulos para autoconsumo (ya he comprado los modulos y el inversor de red)
    De momento voy a instalarlo de estranjis (mi contador gira al reves hasta que la potencia que inyecto supera los 2kw)
    Espero poder legalizar la instalacion cuando salga el decreto de autoconsumo, pero leyendo un borrador vi que no será compatible el autoconsumo con la venta a red.
    En este caso quiero ponerme unas baterias y tener una instalacion aislada con apoyo de la red pues tengo tarifa social y no pago si no gasto. He pensado en un victron multiplus y poder sumar la potencia del inversor con la red si en algun momento es necesario y me evito comprar un inversor mas potente.
    Sabeis si es legal la suma de la red publica con la energia producida por mi?
    O solo puedo utilizar el inversor como cargador de baterias?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Es legal lo que quiero hacer?
    Cita Iniciado por pauneus Ver mensaje
    Hola a todos.
    ¿Y que más te da? Puedes configurar el sistema que explicas para que nunca salga potencia hacia la red, pero que sí que apoye la red en caso de un consumo mayor de lo que puede dar el multiplus.
    dic 2010
    gandia
    Lo de configurar el multiplus lo tengo claro, se que de ninguna manera va a inyectar nada a la red pero mis dudas son si será compatible autoconsumo sin baterias y en caso que no sea compatible separar la red interior con el multiplus configurado como cargador y suma de energias o solo como cargador de baterias.
    Última edición por pauneus; 21/03/2013 a las 20:51
    ago 2010
    alicante
    No se si te he entendido.
    El autoconsumo sin baterias es posible. El problema es que puede inyectar a red.
    El autoconsumo con baterias y multiplus tambien es posible. Y con el multiplus no inyectas a red. El multiplus funciona como cargador y además puede sumar las potencias de tu FV + la red.
    dic 2010
    gandia
    Hola carlos6025 se que tecnicamente todas las opciones son posibles pero mi duda esta en la legalidad o no de una instalación digamos "aislada" con el apoyo de la red cuando sea necesario sumando o no las potencias FV i Red publica, cuando lo tenga en marcha el consumo me bajara en picado y la gente de Ibertrola vendra a investigar y nunca me ha gustado tener problemas legales, de ahi mi duda sobre la suma de las potencias.
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Hola a todos.
    Si tienes venta a red y una casa que consume y lo tienes legalizado, no deberias tener al menos dos contadores (uno para el consumo de la casa y otro para la venta a red), eso si no 3 uno para la entrada, otro para la salida de la venta a red y luego otro para la casa....
    ago 2010
    alicante
    Pues unos dicen que sí, otros que no.
    Según la normativa, en un instalación generadora de electricidad, en paralelo con la red, no debe haber baterias. En el caso del multiplus, así es, entonces no es legal. Pero como también es cierto que el multiplus nuca te va a dejar inyectar a la red, pues por otra parte si que es legal. Así que no hay quien se aclare...
    Pero por mi parte, que tengo una aislada con apoyo de red, te aseguro que no me quita el sueño.
    ...cuando lo tenga en marcha el consumo me bajara en picado y la gente de Ibertrola vendra a investigar y nunca me ha gustado tener problemas legales, de ahi mi duda sobre la suma de las potencias.
    ¿Tu crees?
    Pues anda que no hay viviendas de fin de semana o de veraneo que solo tienen consumo en temporada.
    pac0 Invitado
    Carlos6025,
    ¿Tu aislada con apoyo de red es con inversores de red?
    Estoy pensando comprar un MultiPlus de Victron para en caso de "dudas" (desconectarme de la red, definitivamente) , sumarle a la aislada la producción de los inversores enecsys.
    He leido que se puede hacer con los inversores cargadores del tipo Multiplus, pero nadie dice haberlo hecho y me gustaria saber más sobre el tema antes de invertir un euro hacia un lado u otro.
    ago 2010
    alicante
    Mi aislada es con regulador-cargador, el FM80.
    Precisamente VICTRON si dice que es posible. Busca que hay mucha información al respecto.
    Y tambien tienes SMA. Si buscas en el foro de aislada, el forero SKOLLY tiene una hecha y funcionando.
    pac0 Invitado
    Gracias por la info, ahora me lo miro
