Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Termo electrico a 125v?
- 21/03/2013, 18:38 #1
Buenas.
Hace unos días en la plataforma de Som energia lei un texto en el que un usuario usaba un transformador 220-125 para reducir la potencia que demandaba su termo electrico.
Continuo a la espera del inmersum y como solucion provisional ,no me parece mala idea el termo bajaria de sus 2200w a una potencia inferior,supongo que dependera en gran medida de la capacidad del transformador.
Acabo de hacer una prueba y en la parte de 125 pasan unos 4 amperios osea unos 500w.
¿que os parece? una opcion,una chapuza o quitalo ya antes de que te carges el termo xD?
Personalmente no me parece mala idea para instalaciones pequeñas,digamos que si yo tengo una generacion constante de unos 600w...y el termo me consume una cantidad inferior..podre calentar ese agua con la fv sin necesidad de coger nada de la red.Lo que no se son si esto puede tener consecuencias en el termo.
- 21/03/2013, 19:21 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Termo electrico a 125v?
No hay problema por meterle 125v a una resistencia de 230v.
Solo una cuestión: Como la Potencia es directamente proporcional al cuadrado del voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, si disminuyes a la mitad la tensión, la potencia disipada por la resistencia será la cuarta parte.
Potencia = Voltaje x Voltaje / resistencia.
Por eso ves que en la parte de 125v del transformador salen 500w y no 1000-1100 watios
La condición es que la potencia nominal y continua que soporta el transformador sea como mínimo de esos 500 watios.
- 21/03/2013, 20:29 #3
Pues entonces...se puede ver como una opcion en el caso de una generacion constante,aunque el termo tardara...4 veces mas en calentar...o a saber pero bueno,se le pone un relo para que funcione durante el dia y en cuanto empecemos a generar pues poquito a poco,vatio a vatio si va calentando y aprovechando lo que generamos sin coger nada de la red,ya supone un ahorro.
En mi caso pues,a modo provisional pues igual lo pruebo ya que el termo me chupa unos 2200w y mi paneles no pasan de los 1800-1900 si hace sol,si no hace ya no digo na que me da verguanza.xD.
De este modo en lugar de verter unos 500 -600w podria sacarle partido a ese excedente mientras espero por el inmersum.
Gracias carlos,mirare lo de trasnformador ya que es uno de esos trastos viejos que se guardan por si acaso.en principio funciona pero no me fio un huevo de el.
Puedes hacerlo funcionar sin problemas. La unica pega es que necesitaras un transformador de 220-125 de unos 600 vatios o mas. Si lo tienes, perfecto, pero si tienes que comprarlo, quiza valga un dinero. Por supuesto, tardara 4 veces mas de tiempo en alcanzar su temperatura
Investiga el termo, es raro que solo tenga esa opcion de potencia. A veces llevan dos resistencias que se conectan individualmente segun como se coloquen los mandos del termo. Es posible que sean de unos 1.100 vatios cada una, con lo cual ya tendrias un consumo menor si desconectas una de ellas
- 22/03/2013, 09:13 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 22/03/2013, 10:35 #6
Pues creo que solo tiene una,lo que si tiene son varias posiciones el termostado.
En principio como sera algo provisional ya que en cuanto llegue el inmersum pondre el termo "atope".Por ello no me interesa modificar el termo para unos dias.
El transformador lo tengo lo que no se es que potencia tiene.
Vilsar estabilizador mod 1004
Un saludo.Gracias.
Es transformador, o estabilizador?
La potencia tiene que ponerla por alguna parte
- 25/03/2013, 09:00 #8
Pone estabilizador mod 1004.
Tiene salida a 220 o 125.
Esta demasiado viejo si tenia alguna pegatina ....ya la perdio.
Por las pruebas que hice no creo que tenga sificiente potencia.Al conectarle el termo la intensida ronda los 3-4A pero la tension caea 90v.
Asique entiendo que si no es capaz de mantenerse a 125v es x que se le viene grande el termo.
Si, probablemente es pequeño, es una caida de tension enorme. Aparte de que pueda salir ardiendo, el problema es que estas suministrando al termo 360 vatios con unas perdidas enormes
No lo conectes, puede ser peligroso, aparte de poco util
- 24/04/2013, 13:49 #10
Bueno.
Aqui sigo dando x saco mientras no me llega el famoso aparatito.
El caso es que entre el solete,la calor y los 6kwh de media que regalo al dia,todos estos factores hacen que mi necesidad de ducharme con agua caliente gratis aumenten exponencialmente y por lo tanto he decidido darle la vuelta a la tortilla.
En lugar de bajar la tension a 125...he optado por duplicar la resistencia,de modo que en serie con la resistencia del termo e colocado la resistencia de una estufa de similar potencia,( 750,1200 y 2000w).Con esta maniobra me encuentro que al termo le llegan 125v y unos 5A ( unos 600w ).
De este modo consigo el mismo resultado que con el trasnformador de 125,el cual no tengo y mirando por ebay..me parecen muy caros para usar como solucion provisional.A esto añadirle que la estufa tiene tres niveles de potencia con los cuales puedo jugar con la potencia que envio al termo.
En fin,veremos lo que tarda en calentar...pero prefiero quemarlos que regalarlos y luego encima tener que pagar por calentar el agua,asique me los aprovecho yo enteritos.
La pega...tener que sacar la estufa al balcon xD.
- 24/04/2013, 17:30 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Otra solución es instalar un 2º termo y poner las resistencias de los 2 termos en serie. La potencia total absorbida será bastante menor que la de un termo solo.
Y la instalación hidráulica de los termos es en serie, o sea, la salida de uno con la entrada de otro. Tendrás el doble de capacidad de agua caliente y sin desperdiciar energía en esa estufa en el balcón.
Os ponen una termas o una sauna en los morros y ni la veis...
- 24/04/2013, 18:35 #14
Es una opcion que tambien tenia presente pero preferia usarlo como segunda opcion en la dichosa caja negra y para calentar un pequeño termo que daria agua caliente a las dos cocinas...pero eso una vez viese como iva resultando la cosa.
xD! Quita quita que para termas me voy a las de ourense jajaja esto de la sauna seca no va conmigo jejeje
- 25/04/2013, 15:30 #15
- dic 2006
hola, mira este tema igual te aclara algo
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ersonas-3.html
- 25/04/2013, 16:03 #16
Como ultima, y estrambotica, opcion...... hay empresas que te fabrican a medida la resistencia que quieras, con la potencia y voltaje que quieras, la forma fisica que quieras, y para el fluido que quieras. Son mas caras.... pero es llegar, poner, y funcionar sin problemas hasta el dia del juicio final
Y la nota borde: no te estas liando mucho? Te compensa lo gastado para aprovechar el excedente?
- 25/04/2013, 23:25 #18
El tema es...me salen pa fuera unos 6kwh ,vaya regalados...estoy esperando el dichoso immersun,digo dichoso porque ya tarda mas de la cuenta...Me jode perder esos 6 para luego tener que importarlos y pagarlos por eso si puedo aprovecharlos de manera provisional pues creo que si compensa la chapuza de poner una estufa.La opcion de la estufa y el termo a 125 es temporal,lo ideal es una caja negra que ya aha todo esto de manera automatica.
He pasado de coger de la red 7 u 8 kwh diarios a 3,lo cual ya supone un ahorro interesante.
- 10/05/2013, 08:53 #19
- ene 2013
- ERANDIO
Buenos días.
A mi me pasa algo parecido, tengo un termo de 2000w y cuando se activa pues el consumo punta es excesivo 10A en 220v y 50A en mis baterías de 48v , se me ocurrió ponerle un diodo , de manera que solo me deje la parte positiva de la onda. con lo que paso de 2000w a 1000w , aparentemente funcionaba bien solo 5A en 220v , y 25A en las baterías. mucho mejor.
Pero creo que al inversor no le gustaba mucho pues sonaba un ruidito molesto, me imagino que serian los armónicos o eso. Con lo que decidí seguir buscando otra solución.
Comento la anterior por si te puede valer la idea , o alguien la mejora.
Tengo en la cabeza poner un termo por bomba de calor que tienen un consumo de aprox. 500w , y es un excedente constante que me proporcionan los paneles .
También he estado mirando una bomba de calor de piscina, también con un consumo de 500w, y un precio de aprox. 600€ y utilizar esta en invierno conectada a la calefacción por suelo radiante que tengo en casa, así aprovecho esos 500 w que me sobran.
Que opináis?
- 26/09/2013, 10:57 #20Invitado Invitado
Hola yo puse el termo a 125V y efectivamente gasta la cuarta parte y tarda más en calentar pero las baterias agradecen el cambio
