Resultados 1 al 4 de 4
    foton84 está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Barxeta
    Predeterminado Puedo combinar el autoconsumo con vivienda aislada?
    Hola, tengo una instalación de una vivienda aislada, habría posibilidad de combinar con este sistema 2 kits de autoconsumo? y si la energía generada por los kits de autoconsumo podría verterla a las baterías de alguna manera? yo había pensado conectar a un cualquier enchufe de la instalación un cargador de baterías para que carguen también aprovechando la energía sobrante producida por los kits de autoconsumo,sería posible?.
    Gracias, Salud!
    Predeterminado Re: Puedo combinar el autoconsumo con vivienda aislada?
    Si tienes un inversor cargador podría funcionar, habría que mirarlo. Si es solo inversor directamente no. Si eso añade placas, regulador etc...
    blacksun está desconectado Forero
    ene 2013
    ALAVA
    Tendrás que meter un victron multiplus o similar para que "simulen" una red con onda senoidal y los inversores trabajen.
    Supongo que teniendo cuidado de tener siempre algún consumo y que la potencia de esos inversores sea menor que la del victron....
    jul 2012
    Barxeta
    Hola Photon, el inversor que tengo si que es inversor cargador, en este caso donde conectaría la salida de los micro inversores?
