Resultados 1 al 4 de 4
- 20/03/2013, 02:16 #1
- nov 2012
- Málaga
Puesta a tierra para los descargadores de sobretensión
¿Podeis indicarme como se dimensionada la puesta a tierra frente a descargas atmosféricas? ¿Cúal es el valor de la resistencia de puesta a tierra que debo tomar para su dimensionado?
Gracias de antemano.
- 21/03/2013, 00:19 #2
- nov 2012
- Málaga
- 17/04/2013, 13:13 #3
- jun 2007
- Valdeorras, O barco
Re: Puesta a tierra para los descargadores de sobretensión
Para proteger las instalaciones fotovoltaicas contra las sobretensiones se utilizan los varistores (protecciòn contra descargas atmosfericas indirectas).
Para su selección, deben ser:
• Tipo 2
• Tensión nominal de servicio máxima Ue > 1,25 Uoc
• Nivel de protección Up ≤ Uinv
• Intensidad nominal de descarga In ≥ 5 kA
Siendo Uoc la tensión en circuito abierto del GFV.
Se conectaría el polo positivo del arreglo a la entrada de la terminal positiva del varistor, así como el polo negativo del arreglo a la entrada de la terminal negativa del varistor. El varistor tiene otra terminal que se deberá conectar a tierra.
Es decir, se conectara en paralelo al arreglo fotovoltaico, despues de la union de todas las ramas. Si la distancia entre dicho varistor y el inversor es mayor a 10 metros se deberá de colocar otro antes del inversor.
- 21/05/2013, 09:12 #4
- ene 2008
- Almeria
Hola. Tendrás que disponer de una toma general de tierra, igual que cualquier otra instalación de baja tensión. Al menos, se debería conseguir los 20 ohm de puesta a tierra de cualquier instalación en ese punto. Allí mismo se conectarían todos los cables de tierra de estructuras metálicas, cuadros eléctricos y descargadores de sobretensión. Creo que esa era tu pregunta. Un saludo.
