Resultados 1 al 4 de 4
- 17/03/2013, 10:29 #1
- ene 2013
- Región de Murcia - Valle de Ricote
Dimensionado de instalacion autoconsumo y posible ampliacion a aislada
Hola a todos,
Tengo pensado meter unas placa a mi casa en concreto 8 placas renesola virtus de 240wp y un inversor sb 2000 hf-30.
1180€ en placas.
1000€ el inversor.
mis consumos son unos 12kwh/dia.
Mis preguntas son las siguientes despues de ver otros temas similares aun hay cosas que se me escapan.
- ¿En el futuro podria pasar esta instalacion a aislada ampliando con un sunny island 3324 o un victron multiplus y unas baterias para formar un bus en alterna?
-¿En el caso de que si, podria tener un consumo pico de 5kw, es decir como el inversor de red es de 2000w y el island de 3000 se sumarian los dos para proporcionar la energia de un consumo de 5000w?
-¿como iria todo esto conectado, he leido que la salida del sb a red va a la salida del island?
-¿si me paso a tarifa de discriminacion horaria me pondran un contador digital, en ese caso si tubiera excedentes me los podrian contar como consumo?
Gracias a todos!
- 17/03/2013, 12:12 #2
Re: Dimensionado de instalacion autoconsumo y posible ampliacion a aislada
Te responderé a lo que buenamente puedo como principiante,
En principio te diria que si.Pero usando un Sunny Island para que le indique al SB la potencia que debe dejar de generar.Formando como dices un bucle en alterna,de hecho eso mismo fue mi idea inicial.
Podria ser,pero dependera del sol que tengas en ese momento y de la carga de las baterias,suponte que pasa una nube...esos 2000 caeran y el s.i. solo dara los 3000.Pienso que no seria bueno someter a los equipos a esos limites de manera continuada.
-ni idea.
Posiblemente si,todo dependera en gran medida de la situacion del balance neto.
Espero aclararte algo,aver si los expertos terminan de solucionar tus dudas.
[QUOTE=crisulea;230147]-¿En el caso de que si, podria tener un consumo pico de 5kw, es decir como el inversor de red es de 2000w y el island de 3000 se sumarian los dos para proporcionar la energia de un consumo de 5000w?
[QUOTE=crisulea;230147]-¿como iria todo esto conectado, he leido que la salida del sb a red va a la salida del island?
-ni idea.
Espero aclararte algo,aver si los expertos terminan de solucionar tus dudas.Última edición por Cardmagedon; 17/03/2013 a las 12:40
- 17/03/2013, 12:51 #3
- ene 2013
Muchas gracias Cardmagedon algo me has aclarado
creo que mañana llamare a SMA y a alguna tienda a ver que dicen y ya os dire lo que saque en claro.
- 19/03/2013, 11:48 #4
- ene 2013
Bueno lo que me han dicho es que depende del sunny boy es compatible para hacer el bus en alterna segun me han dicho los sb hf-30 son compatibles
