Resultados 1 al 2 de 2
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Inversores de 250 en lugar de 500 kW
    Buenos días,
    normalmente los fabricantes de inversores (la mayoría), desarrollan sus inversores de 500kW con dos etapas de 250 kW, y en relación a esta cuestión, surge plantearse el porqué no desarrollan inversores de 250 kW. ¿Alquien puede responder o justificar el porqué? Hablo a nivel de fabricación.
    Gracias de antemano.
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Re: Inversores de 250 en lugar de 500 kW
    Simplemente por cuestiones de economía de escala y cuestiones relacionadas con las normas locales en distintos países. Hay paises donde la máxima potencia fotovoltaica de una planta tiene que ser 250 kW para poder vender con tarifa verde. Cuando el cliente pide 500 kW, se juntan 2 de 250 kW, y así sólo se tiene que diseñar y fabricar un modelo.
