Resultados 1 al 25 de 32
- 26/01/2007, 10:22 #1
- jul 2006
instalación sobre fibrocemento
Me han pedido la instalación de 100kw sobre una cubierta de uralita , el tejado puede tener unos 15-20 años . Yo sinceramente no veo muy viable el proyecto , se puede pisar la cubierta de Uralita ? o cuantos años de vida tiene este tipo de cubierta ? por lo menos debería aguantar 25 o 30 años mas .
Ante una pregunta parecida MIGUELON dijo que no mandaria ahi arriba a nadie.
La uralita provoca asbestosis, y no creo que te aguante mucho traqueteo y menos uno de 100 Kwp sin que hagais arenas movedizas.
- 26/01/2007, 18:22 #3
- mar 2006
- VALENCIA
Ratifico y a la vez agradezco la memoria de Photon...
No te la juegues tú, ni hagas que se la juegue el cliente....dentro del presupuesto de una instalación fv de 100kwp , cambiar la cubierta de FCs por metalicas, es casi una anecdota...(5-10%)y supone un gran valor añadido para el valor inmobiliario del cliente.
Si el cliente no quiere, ni lo intentes...por desgracia tuve que ver un muerto de una empresa con la que colaborábamos.... y eso no se paga con ningun ahorro....
- 26/01/2007, 18:43 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: instalación sobre fibrocemento
Iniciado por CAMALIC
En resumen y como dicen los compañeros NI LO INTENTES, NI ALENTES a nadie para q lo intente
- 27/01/2007, 22:48 #5
Además de lo dicho, no sé a quién le oí que los tejados de uralita sólo se pueden tocar para desmontarlos.
En fin, me sumo a mis compañeros y te aconsejo que le digas a tu cliente que quite la uralita y ponga chapa."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 28/01/2007, 09:01 #6
- oct 2005
solo empresas registradas pueden desmontar amianto...
van con trajes, solo pueden trabajar 4-5 horas dia, despues se tienen q duchar.., mas o menos como si fuera radioactivo....
cuesta un dineral...
y por supuesto ni se os ocurra realizar el trabajo, aunq solo sean unos taladros....
- 28/01/2007, 15:52 #7
- jul 2006
gracias a todos por vuestras respuestas , yo del del principio no veia claro el tema de trabajar encima la uralita , además parece ser que como dice jor-sol solo se puede manipular para desmontar , o sea que nada de taladros ni cortes .
os tendré informados sobre lo que se decide hacer finalmente , por que ablé con una empresa que al parecer dejan la uralita y se instala una nueva cubierta encima , otras proponen sacar la placas y ponerlas de fibrocemento sin amianto.
saludos :wink:
- 25/09/2007, 12:14 #8
- may 2005
- Barcelona
Se me ha presentado un caso similar sobre cubierta de uralita,
¿sabéis en qué reglamento, RD, instrucción técnica o similar se especifica que únicamente se pueden trabajar los tejados de uralita para desmontarlos?
Gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 25/09/2007, 16:17 #9
Nosotros hicimos un proyecto de 300 kW sobre una cubierta de fibrocemento. Tuvimos enormes malas sorpresas, y nos pasamos noches enteras trabajando para resolver los problemas.
Creo que nunca volveremos a trabajar sobre fibrocemento.
- 26/09/2007, 16:31 #10
- sep 2007
- Bilbao
Hay empresas que trabajan sobre uralita y pueden hacer toda la instalación eléctrica, yo estoy en contacto con una, para una instalación de 100 kWp, tengo un presupuesto y es mucho menos que desmontar toda la cubierta para montar chapa, os puedo pasar el contacto...
Más vale kW en mano que ciento volando.
- 26/09/2007, 19:59 #11
Para trabajar sobre fibrocemento (sólo se puede desmantelar) tienen que estar registrados en el R.E.R.A. (Registro de empresas con riesgo de amianto ) y tienen que ir así, por ley:
http://www.amidesa.es/index.php?opti...d=19&Itemid=16
No se puede hacer nada sobre uralita, el que lo haga incumple la normativa y podrá ser sancionado (sanciones millonarias) y, además, tendrá que retirar lo instalado.
Espero que nos concienciemos todos un poquito y evitemos el alto riesgo de cancer pulmonar, mesotelioma maligno, asbestosis, etc., que implican los trabajos en este tipo de tejados.
P.D. En ocasiones se puede sustituir alguna placa de fibrocemento dañada, siempre que sea un pequeño porcentaje de la cubierta. Estas sustiticiones también las tiene que realizar empresas del RERA (únicamente ellas). Particularmente me parece una insensatez, por no llamarlo estupidez, estas sustituciones pero...."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 26/09/2007, 20:04 #12
Iniciado por arnausun
Mario Benedetti
- 26/09/2007, 20:07 #13
- sep 2005
y empresasque trucan coches, y empresas que "arreglan " tacografos
y empresas que roban agua y hacen toda la instalacion de fontaneria,
y empresas y empresas.
- 01/10/2007, 14:58 #14
- sep 2007
- Bilbao
Compañeros,
Yo tambien pensaba que con el amianto no se podia hacer nada, estuve buscando mucho hasta que encontre esta empresa.
No creo que sea ilegal ya que antes de empezar los trabajos hemos tenido que ir a sanidad y dar parte de que empezaremos está obra, por lo que entiendo que seguiendo muchas medidas de seguridad si que es possible hacerlo.
Cada taladro tiene una especie de aspirador que no dejar escapar el polvo de amianto, los tios que trabajan parecen astronautas y solo pueden trabajar una pocas horas al dia. Por lo menos así me lo contaron a mi, de todas formas ya os iré informando de como va la instalación.
Estoy con vosotros de que este tipo de instalación es un peligro, pero al fin y al cabo el cliente manda y decide si cambia el tejado o contrata una empresa de este tipo, y casi siempre escoje lo más barato....
saludosMás vale kW en mano que ciento volando.
- 02/10/2007, 07:22 #15
- abr 2006
Yo creo que si se puede trabajar, eso si debe ser peligroso. El otro dia vi en Valladolid desmontar una cubierta de 'uralita' y como han dicho, parecian guerra biologica.
Por otro lado en esta aqui puedes ver que se sigue instalando sobre ellas.
http://www.solarworld.es/fileadmin/s...s/IMGP3868.JPGEsto es la leche
- 03/10/2007, 13:51 #16
Hola, totalmente de acuerdo de desaconsejar instalar sobre fibrocemento; la opción más razonable si alguien lo intenta, es colocar rastreles y sobrecubierta metálica como ya se ha avanzado por aquí.Aunque esto solo es interesante si la instalacion es de tamaño mediano. Por ejemplo conozco un caso de 5 kW de potencia nominal, en el que la empresa instaladora ha tenido que pagar la mitad de la cubierta metálica porque si no, no era rentable.
También conozco otro caso de instaladores de sistemas de seguridad en alturas y lineas de vida, que por tocar la uralita, en una inspección les metieron un paquete de 50.0000€. Todo esto sin mencionar el peligro para los operarios, que sin duda es lo más importante a tener en cuenta, utilizar pasarelas , nada de pisar directamente sobre el fibro cuando se instale algo, porque aunque parezca que aguanta.......
- 16/10/2007, 12:54 #17
- ago 2007
instalacion sobre fibrocemento rojo
en el caso de que la cubierta sea de teja curva o fibrocemento rojo, no existen los mismos problemas que con la uralita.
pero consideráis que el fibrocemento en este caso es lo suficientemente resistente al peso del generador eléctrico así como de los técnicos que suban a la cubierta para los trabajos de montaje y mantenimiento de la instalación?
Un saludo y muchas gracias
- 23/04/2008, 11:31 #18
- dic 2007
- Valencia
Totalmente de acuerdo con todos vosotros pero ¿existe alguna legislación al respecto? ¿Cuál?
más que nada es para documentar al cliente la necesidad de cambiar la cubierta amén de hablarles de los gravísimos riesgos para la salud.
Gracias!
- 15/12/2008, 12:23 #19
- jun 2008
- Asturias
Respuesta: instalación sobre fibrocemento
¿Qué precio puede tener sustituir la cubierta de fibrocemento por chapa???
- 15/12/2008, 23:03 #20
- dic 2008
- Barcelona
Si tu tejado es de uralita la ley no lo permite (tendría que cambiarse).
- 16/12/2008, 08:53 #21
- jun 2008
- Asturias
- 18/12/2008, 15:50 #22
- jul 2008
- Cordoba
Tened en cuenta una cosa, la manipulacion de la uralita debe realizarla una empresa Homologada, inscrita en el RERA (Registro de empresas con riesgo de Amianto). Dicha empresa debe de elaborar un Plan de Trabajo especifico y presentarlo ante la Autoridad Laboral Provincial. Estos pueden tardar unos 45 días para aprobar o requerir deficiencias. Los trabajadores deben ser cualificados (Cursos y reconociminetos espeficicos), Los residuos se deben de transportar realizando el Documento de seguimiento y contros con aviso previo de 10 dias antes a la consejeria de Medio Ambiente y su destino es un vertedero autorizado para este tipo de residuos.
Está prohibida la rotura o la realizacion de taladros, pues es cuadno la "uralita" desprende fibras de Amianto.
Si te "pillan" trabajando con amianto sin estar autorizado (seprona, inspeccion de trabajo...) se te puede caer el Pelo.
Un Saludo
- 18/12/2008, 15:52 #23
- jul 2008
- Cordoba
Si es fibrocemento sin amianto, que te entregen los certificados de ese material. En muchos vertederos no admiten este material tampoco porque nadie se fia de que sea sin amianto.
- 28/02/2009, 10:04 #24
- nov 2005
- Valdepeñas
Enviame la dirección de la empresa que mencionas, si eres tan amable, gracias [email protected]
- 03/03/2009, 08:25 #25
- may 2008
- Valencia
Yo doy una opcion. Si no queires que el cliente en unos años se *ague en ti, mas vale que se le plantee un doblado de cubierta, si tiene un coste, sobre unos 20 € aprox. no lo se muy cierto. De no hacerlo, dentro de unos años se peude encontrar con sorpresas por ese tipo de cubierta, cuya vida noes tan larga como la de la instalación fotovoltaica, por lo que tendra que quitar la instalacion fotovoltaica, doblar cubierta y volver a isntalar la fotovoltaica, doble faena. dejaros de historias, trabajo bien hecho = doblado de cubierta. Naturalmente lo peude hacer de todas maneras si no quiere doblar, pero allá él.
