instalación sobre fibrocemento
Me han pedido la instalación de 100kw sobre una cubierta de uralita , el tejado puede tener unos 15-20 años . Yo sinceramente no veo muy viable el proyecto , se puede pisar la cubierta de Uralita ? o cuantos años de vida tiene este tipo de cubierta ? por lo menos debería aguantar 25 o 30 años mas .
Re: instalación sobre fibrocemento
Iniciado por CAMALIC
La uralita si esta bien puesta se puede pisar, pero de ahi a pretender hacer una instalación encima, pasarse dias arriba y abajo y pretender salir ileso es mucho pretender.....
En resumen y como dicen los compañeros NI LO INTENTES, NI ALENTES a nadie para q lo intente
instalacion sobre fibrocemento rojo
en el caso de que la cubierta sea de teja curva o fibrocemento rojo, no existen los mismos problemas que con la uralita.
pero consideráis que el fibrocemento en este caso es lo suficientemente resistente al peso del generador eléctrico así como de los técnicos que suban a la cubierta para los trabajos de montaje y mantenimiento de la instalación?
Un saludo y muchas gracias
Respuesta: instalación sobre fibrocemento
¿Qué precio puede tener sustituir la cubierta de fibrocemento por chapa???
Si tu tejado es de uralita la ley no lo permite (tendría que cambiarse).
Lomas
Me estoy refiriendo a fibrocemento sin amianto, que si que lo permite la ley
Tened en cuenta una cosa, la manipulacion de la uralita debe realizarla una empresa Homologada, inscrita en el RERA (Registro de empresas con riesgo de Amianto). Dicha empresa debe de elaborar un Plan de Trabajo especifico y presentarlo ante la Autoridad Laboral Provincial. Estos pueden tardar unos 45 días para aprobar o requerir deficiencias. Los trabajadores deben ser cualificados (Cursos y reconociminetos espeficicos), Los residuos se deben de transportar realizando el Documento de seguimiento y contros con aviso previo de 10 dias antes a la consejeria de Medio Ambiente y su destino es un vertedero autorizado para este tipo de residuos.
Está prohibida la rotura o la realizacion de taladros, pues es cuadno la "uralita" desprende fibras de Amianto.
Si te "pillan" trabajando con amianto sin estar autorizado (seprona, inspeccion de trabajo...) se te puede caer el Pelo.
Un Saludo
Si es fibrocemento sin amianto, que te entregen los certificados de ese material. En muchos vertederos no admiten este material tampoco porque nadie se fia de que sea sin amianto.
arnausun
Hay empresas que trabajan sobre uralita y pueden hacer toda la instalación eléctrica, yo estoy en contacto con una, para una instalación de 100 kWp, tengo un presupuesto y es mucho menos que desmontar toda la cubierta para montar chapa, os puedo pasar el contacto...
Enviame la dirección de la empresa que mencionas, si eres tan amable, gracias [email protected]
Yo doy una opcion. Si no queires que el cliente en unos años se *ague en ti, mas vale que se le plantee un doblado de cubierta, si tiene un coste, sobre unos 20 € aprox. no lo se muy cierto. De no hacerlo, dentro de unos años se peude encontrar con sorpresas por ese tipo de cubierta, cuya vida noes tan larga como la de la instalación fotovoltaica, por lo que tendra que quitar la instalacion fotovoltaica, doblar cubierta y volver a isntalar la fotovoltaica, doble faena. dejaros de historias, trabajo bien hecho = doblado de cubierta. Naturalmente lo peude hacer de todas maneras si no quiere doblar, pero allá él.
