Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 32
    fotoman está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Cádiz
    Predeterminado instalación fotovoltaica autoconsumo farmacia
    Buenos días:
    tengo una farmacia en el sur de España, provincia de Cádiz, y me pregunto si sería viable la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo,con conexión a red,para evitar el coste y mantenimiento de baterias..... debido a la elevada factura de luz que pago cada mes (nunca menos de 300euros) me lo estoy planteando seriamente.
    dispongo de una azotea de 100m2 sobre el negocio para la instalación de los paneles
    el consumo eléctrico del negocio básicamente es iluminación , 4 ordenadores, y 2 frigorificos,
    espero que alguien pueda ayudarme y me diga el coste aproximado y si es rentable
    un saludo, y gracias
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: instalación fotovoltaica autoconsumo farmacia
    Cita Iniciado por fotoman Ver mensaje
    Buenos días:
    Veras, lo he explicado otras veces y una mas no me importa, tu consumo normalmente y lo se por experiencia, es la iluminación, pues el frigorífico de los “delicados” consume muy poco, recientemente he instalado, es un decir, pues yo físicamente no he sido, yo solo he asesorado, como decía, he instalado varios negocios como el tuyo, lo primero que te recomiendo es que averigües la potencia de las luminarias, ojo, la potencia, no el consumo, y una vez que lo sepas, puedes colocar hasta esa potencia en placas con enecsys.
    No te recomiendo que coloques más de esa potencia pues entonces puede ocurrir que saques electricidad a la red.
    También te recomiendo que la iluminación vaya directa desde el térmico, ojo, “aguas abajo” del térmico, pues como tengas llaves de corte puedes encontrarte con mas producción que consumo y eso no es bueno pues sacarías electricidad a la RED, si no puede ser en el térmico, pues en paralelo en la línea de luminarias, esto el electricista que te lo instale sabe como hacerlo, vamos eso creo, recuerda, he dicho electricista, no “palillero”.
    Espero que te hayas hecho una idea de cómo hacerlo.
    Y donde pone “enecsys” puedes colocar “enphase” o “aurora”, “chinorris” ni se te ocurra.
    mar 2013
    Cádiz
    muchas gracias por tu respuesta
    no me queda muy claro lo que quiere decir que "sacaría electricidad de la red", perdona pero no entiendo casi nada de electricidad, y menos aún de solar fotovoltaica....
    ¿qué coste crees que podría tener la instalación?, sé que depende evidentemente de la potencia de las luminarias, pero más o menos para hacerme una idea de si es económicamente viable y amortizable..
    gracias
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Y no has pensado en cambiar las luminarias por otras de mejor eficiencia y/o consumo? Los ahorros pueden ser importantes.
    mar 2013
    Cádiz
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Sí,eso es cierto, pero me parece interesante, si no fuese caro también contemplar la idea del solar fotovoltaico...
    gracias
    Vaya que si te sale rentable las placas...
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Buenos días:
    Y el aire acondicionado qué?
    mar 2013
    Cádiz
    Cita Iniciado por rosmari51 Ver mensaje
    cierto...dos split de aire acondicionado, se me olvidó incluirlos en la lista...
    jul 2010
    gracias
    No, yo no he dicho eso, yo he dicho “sacarías electricidad a la RED”, vamos que mandarías electricidad al otro lado de tu contador y a tu compañía eléctrica mucha gracia no le iba a hacer.
    En cuanto al aire acondicionado, ¿monofásico o trifásico? de todas maneras este es un chisme traidor y difícil de dimensionar, pues hay que averiguar cual es su consumo continuo y no todos los fabricantes lo ponen, ojo, una cosa es cuando están “refrescando” y otra cuando están “manteniendo”, bien, esa es la potencia a colocar, la de “manteniendo”.
    may 2012
    castellon
    Dos splits de aire acondicionado... ahora ya nos empezamos a entender.
    300 euros de luz son 1500 Kw en un domicilio (en un negocio supongo que parecido) y eso son 50 Kw al día y eso son mínimo 50 paneles de 250 W inversor de 48/10000 y banco de baterias de 48/2000 Ah. Contratar discriminación horaria para cuando las baterias bajen si hay días nublados cargarlas con tarifa barata. Instalación de muchos leuros sino te la puedes hacer tú.
    mar 2013
    Cádiz
    ..ufff no creo que tenga espacio para tantas placas en la cubierta, y además ya comienza a sonar carísimo ....no sé si es trifásico o monofásico, pero en cualquier caso, segun me contais, debo ir pensando en otra solución.... muchas gracias
    may 2012
    castellon
    Pero hombre, que pronto te entra la flojera.
    Primero si tienes 100 metros, tienes sitio.
    Segundo no digas que es muy caro, porque no has pedido presupuesto
    Tercero calcula coste/amortización porque a veces lo caro sale barato.
    Solo te pondré un ejemplo si te ahorras 300 euros al mes, son 3600 al año y 36000 en 10 años sin contar que el recio de la luz seguirá subiendo. A modo de ejemplo, los paneles duran más de 20 años.
    Tú mismo
    mar 2013
    Cádiz
    Tú mismo
    es que nadie me ha sabido decir aún qué coste aproximado de instalación y mantenimiento tendría....
    jul 2010
    ¿Coste?, desde 500 euros, ¿coño, como es eso? pues es lo que cuesta un enecsys con su placa.
    Yo no he puesto ninguna batería en ningún negocio, eso si, el consumo amortizado es el diurno.
    ¿es rentable?, si, pues se amortiza en cuatro o cinco años si te lo colocas tu y en unos seis o siete si te lo coloca una empresa seria.
    De hecho en una de ellas solo hemos hecho el estudio, colocado tres placas, el cableado y toda la estructura, el resto se lo va ha colocar el, conforme haga “sangre”.
    Se me olvido, mantenimiento con los enecsys, una vez al año si quieres y si esta en lugar accesible pues un manguerazo para limpiar el polvo y la caca de los pajaritos.
    may 2012
    castellon
    Así le arreglamos pocas cosas a fotoman, porque con las explicaciones que le damos es para mandaros a tomar por saco...
    muy barato 20000 euros
    barato 25000 euros
    caro 30000 euros
    muy caro 40000 euros
    carísimo Hasta lo que cualquier desalmado te quiera cobrar.
    Hasta 30000, salen los números, a partir de ahí solo satisfacción personal.
    Mantenimiento... limpiar paneles de vez en cuando, comprobar densidades de las baterías y añadir agua destilada
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo insisto: plantéate cambiar de tecnología de iluminación, incandescencia por LED, y verás la sorpresa que te llevas independientemente del aire acondicionado.Son muchas horas la día de luces encendidas. Qué tipo de luminarias tienes?
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Lo que yo no entiendo es la necesidad de baterias.
    Si hablamos de autoconsumo interpreto panles +inversor a red para satisfacer los consumos instantaneos.
    Si hablamos de baterias estariamos ante una aislada,con o sin apoyo de red.Pero...teniendo red me parece complicarse la vida cuando hablamos de un negocio que funcionara principalmente de dia,vaya que el consumo nocturno.....alguna nevera y dias de guardia??
    Me parece excesivo el uso de baterias.Asi ni de coña le va a interesar.
    Totalmente de acuerdo,empieza por bajar tus consumos en iluminacion,aparte de ahorrar cuando no tengas sol tambien conseguiras que la inversion en paneles sea inferior con lo cual...es lo mas logico para empezar.Una vez hagas esto pues puedes ir colocando microinversores colgando del circuito de alumbrado y ya vas viendo.Nada de baterias!
    ago 2010
    alicante
    Yo haría un pequeño resumen para FOTOMAN:
    -Si cambias el sistema de iluminación (no se si se podría cambiar otros consumidores) puedes amortizar en 1 o 2 años.
    -Si instalas inversores de red + placas (autoconsumo) puedes amortizarlo en 5-8 años-
    -Si instalas baterias y todo lo demás, amortizas en 10 años para arriba.
    Se me olvidaba.
    -Invertir en iluminación significa ahorrar "poco", aunque se amortiza en poco tiempo.
    -Invertir en autoconsumo, en tu caso que tienes los consumo más o menos constantes, significa ahorrar casi toda la factura de la luz y una amortización media.
    -Invertir en baterias significa ahorro total, pero con un periodo de amortización bastante largo. En tu caso, sin tener apenas consumo nocturno, creo que no merece la pena ni plantearselo.
    Empieza con cambiar a tecnología led y una vez hayas cambiado, mides consumos y metes autoconsumo.
    Caso real de una farmacia también en Cadiz, 10 enecsys con gateway dando estopa y todos contentos.
    may 2012
    castellon
    Eso es una respuesta como Dios manda. La gente necesita respuestas concretas, sobre todo los que están muy perdidos.
    Si en este foro tenemos buenos vendedores/instaladores, que necesidad tiene la gente de irse a piratas que luego les instalan lo que les instalan.
    mar 2013
    Cádiz
    muchas gracias a todos por vuestras respuestas, voy a seguir vuestros consejos, lo primero, cambiar las luces, por luces led, porque son incontables las lucecitas de las vitrinas, el recinto, el escaparate...., y luego me interesa bastante la idea, como os comentaba , de placas sin batería, como decía uno de vosotros, la mayor parte del negocio es de día, cerramos a las 9 de la noche, y salvo los días de guardia, el 80% se hace de día, en Cádiz dónde por suerte el sol abunda...
    entiendo que ésta instalación sin las baterías reducirá bastante el precio, pediré presupuesto, y si es amortizable en 5 o 6 años como comentais me sale más que rentable
    gracias a todos
    ¿dónde se encuentra ésa farmacia de Cádiz que citas? alomejor podría ir a verla para informarme, gracias
    jul 2010
    gracias a todos
    Veras, todos los que hablamos de los “Enecsys”, “Enphases” o ”Auroras” somos gente que tenemos esos chismes en casa, y solemos colocarlos a clientes por lo flexibles que son a la hora de ampliar, como te decía en un post anterior, mucha gente solo contrata la preinstalación (lo mas complicado), mi consejo es que hagas lo mismo, pues luego las ampliaciones las hagas tu o un profesional son de menos de 30 minutos.
    No se si me has entendido, lo que te digo es que calcules todo lo que vas a instalar, que coloques los “hierros” y cableado necesario para ellos y que coloque tantas placas como puedas ahora y dentro de un mes o seis meses o un año una o dos placas mas y así hasta completar tu preinstalación pero sin el agobio de tener que soltar la pasta de golpe.
    Ten en cuenta que la tecnología “Enecsys”, “Enphases” o ”Auroras” es de tipo Plug-and-play (en español "enchufar y usar")
    En cuanto a los profesionales, en el foro los hay muy buenos (yo no me considero entre ellos), para eso estan los privados y las zonas de donde son.
    Así les casca ahora mismo:
    jul 2010
Nombre: far-cadiz.JPG
Visitas: 394
Tamaño: 80,2 KB
    Casi 2.5kwp aguas abajo, se nota en que el dia 7 esta desconectado.
    He estado mirando y llevan unos dias que parece que no han visto el sol.
