Tema: fronius ig 60hy
- 08/03/2013, 08:22 #1
- abr 2010
- murcia
fronius ig 60hy
Estimados amigos:
Me dirijo a vosotros esperando consejo de algun tecnico en la materia.
Tengo una instalacion de 5kw con el inversor fronius ig 60 hv y salta el magnetotermico de salida en alterna,
me explico:
Un buen dia llegue a la instalacion y vi el magneto saltado, y tambien estaba saltado el que hay en el contador, pues subo los dos y el inversor se pone a funcionar, mientras esta sincronizado va bien pero cuando llego la hora de empezar a verter a red otra vez saltaron los termico instantaneamente.
Es un inversor con 7 años, a mi me parece poco tiempo para que se rompa no se que pensareis vosotros, la duda la tengo en si reparo este o compro uno nuevo, y si alguien me podria decir mas o menos a ojo de buen cubero lo que me costaria la reparacion y lo que me costaria uno nuevo aunque sea de otra marca.
Muchas gracias y un saludo.
- 11/03/2013, 16:51 #2
- nov 2008
- AVILA
Re: fronius ig 60hy
Hola. Sería conveniente que colgaras fotos con las características de los magnetotermicos instalados,la configuración del inversor en relación a los watios picos instalados, y el esquema eléctrico. En algunas ocasiones si los magnetotérmicos han saltado varias veces, hay que probar a cambiar éstos, porque puede ser éste el problema en lugar del inversor.
- 11/03/2013, 19:15 #3
- abr 2010
- murcia
Re: fronius ig 60hy
Estimado Guiro: para comprobar los magnetotermicos, conecte un inversor de al lado (la instalacion completa consta de 4) al termico que salta instantaneamente con el inversor supuestamente averiado, y el resultado fue que funciono perfectamente por lo tanto deduzco que es el inversor el q esta averado.
Muchas gracias por contestar y un saludo.
