Resultados 1 al 11 de 11
- 26/01/2007, 09:39 #1
- dic 2006
Grupos de paneles en serie y seguidores
Hola Chicos,
He decido diseñar la instalación de 100 Kw con seguidores de dos ejes y un inversor único de 100 Kw.
Me pongo a ver el número de paneles que debo poner en serie y lo comparo con el número de paneles que me caben en cada seguidor y, claro, no me cuadra un número entero de grupo de paneles en serie en el mismo seguidor.
¿Solución?
Me pregunto si cometería una locura por tener un grupo de paneles en serie separado entre dos seguidores.
O lo que debería hacer es buscar un panel que me permitiera cuasi-optimizar la superficie del seguidor con un número entero de grupos de paneles en serie.La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
- 26/01/2007, 10:09 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Grupos de paneles en serie y seguidores
Iniciado por Anselmo
Si ya hay pocos partidarios de poner un inversor único para muchos seguidores, imáginate el agrupar series en distintos seguidores
:roll:
- 26/01/2007, 11:08 #3
- dic 2006
11 seguidores de 9,6 Kwp.
La irradiación es muy uniforme en todos los seguidores, por eso lo de un único inversor.
¿Recomendarías más de un inversor?La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
- 26/01/2007, 12:28 #4
- feb 2006
Como sabes q la irradiacion es uniforme en los seguidores?,
Q pasaria si se averia O desorienta un seguidor.
Son seguidores por sensor o por coordenadas?
Compensa el riesgo de q se constipe ese unico inversor la diferencia de coste del proyecto con (por ejemplo) 3 inversores.
Cual es el indice de incidencias en una instalación fotovoltaica? q parte de ellas corresponden al Inversor?. (la misma pregunta podrias hacerte al respecto del seguidor).
Vas a tener mantenimiento de la instalación?, va a haber alguien haciendo el seguimiento de la instalación?. Cual va a ser el tiempo de respuesta y solucion en caso de una averia...
Ese tipo de preguntas (y sobre todo sus respuestas) son las q nos deben ayudar a determinar si hacerlo de una manera u otra. A parte de las caracteristicas tecnicas del conjunto panel-inversor-seguidor.
- 26/01/2007, 12:41 #5
- feb 2006
[quote="Anselmo"
¿Recomendarías más de un inversor?[/quote]
Esta pregunta ya te la respondió :
Iniciado por arr402000
Por cierto Anselmo, en una de tus primeros hilos, donde ya hablabas de este proyecto Ch te hizo una pregunta q nunca obtuvimos respuesta y q reproduzco:
Iniciado por ch
Y sigo con mis preguntas, (hoy estoy pregunton) tu eres el q diseñas el proyecto, el q lo instala, el propietario o todo junto?
:wink:
- 26/01/2007, 13:08 #6
- dic 2006
Hola Sifo,
Intentaré saciar tu curiosidad:
- Los promotores somos unos familiares, tengo el terreno y estoy intentando tramitar el punto de conexión, (complicado está, porque el terreno está en Albacete).
- El que diseña la instalación también soy yo, aunque con falta de conocimiento práctico (eso creo que es evidente por las numerosas preguntas que hago).
- Si al final sale adelante buscaré un contratista que me ejecute la obra.
- La instalación tendría 114 Kwp con seguidores de dos ejes con lo que estoy barajando una producción final anual de 230.000 Kwh/año, limpios de polvo y paja. Bien es cierto que hace unos meses estaba pensando sólo en los paneles fijos, pero con los seguidores los números mejoran.
Un saludo,La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
- 26/01/2007, 13:11 #7
- mar 2006
- VALENCIA
Otra pregunta que yo he dejado caer varias veces en el foro y no he obtenido respuesta
A parte de aproximadamente un 10-15% de ahorro en el precio del inversor y unos 3000€ de diferencia de coste de instalación para 100Kwn. Que ventajas le veis a instalar un inversor de 100KWN en lugar de 10 de 10?
Existen en el mercado pequeños inversores multistring como el Sunways NT10000 que son mucho mas apropiados para el caso que expone [/b]anselmo aun así yo no me la jugaria a menos que sean seguidores con programación polar...
Un saludo[/u]
- 26/01/2007, 13:11 #8
- mar 2006
- VALENCIA
Un saludo[/u]
- 26/01/2007, 13:29 #9
- feb 2006
- 01/02/2007, 01:03 #10
- feb 2007
- sevilla
Sifos una pregunta
comentabas que 1600kWh/kWp te parece demasiado
he probado una instalación de 114kwp, orientada al sur a 30º en el PVgis y en el PVsist, me dan 191MWh y 180MWh para una latitud de 37,5º
es que estos programas andan muy alejados de la realidad?
los he metido sin sombras
- 01/02/2007, 09:55 #11
- feb 2006
Iniciado por sol37.2
Los programas son un punto de partida, igual q los datos de radiacion (q tp coinciden de una fuente a otra) q hay q saber interpretar y usar. Sin ir mas lejos los mismos datos en dos programas diferentes se van un 6% (segun comentas).
