Resultados 1 al 6 de 6
    iraniz está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Pamplona
    Predeterminado Elección del inversor
    Hola a todos
    Necesito ayuda, he realizado un trabajo en fotovoltaica en conexión a red, y a la hora de elegir el inversor (me dan 4 posibles) me piden que realice una corrección, ya que uno de los inversores tiene 4 entradas, y es algo que no he tenido en cuenta, y realmente no se muy bien como hacerlo.
    He realizado los mismos cálculos para las posibles configuraciones de los 4 inversores, numero máximo y mínimo de paneles en serie y numero de paneles en paralelo. La corrección que he recibido me dice lo siguiente: "No tiene en cuenta las entradas de los inversores en las configuraciones eléctricas (KOSTAL tiene 3 entradas de 12,5A)."
    ¿Cómo se realizan los calculos cuando en inversor tiene mas de una entrada?
    Gracias de antemano
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Predeterminado Re: Elección del inversor
    Yo es que no tengo ni idea.... sino sin dudarlo te ayudaría
    Suerte!!
    Tienes que adaptar el generador solar a 3 partes separadas y que cumplan los valores admitidos por el inversor tanto en tensión como intensidad.
    mar 2013
    Pamplona
    Muchas gracias.
    Pero, ¿cada parte funciona por separado?
    Mirando la ficha técnica del inversor la potencia máxima tengo claro q es 11000W (porque no hay otra), y para la intensidad, corriente de entrada máxima por entrada MPP 12,5A (aunque hay otra: Corriente máxima en conexión en paralelo), ¿esto esta bien?
    Y luego para la configuración del generador ¿el inversor actúa como si fuesen 3 (la potencia de un generador se multiplica por tres)?
    No, no se multiplica por que pueda entrar por tres series diferentes. La potencia del aparato será su nominal ya entre todo por un array o por 3, luego depende que cada entrada tenga su propio mppt o se gestionen las 3 con el mismo.
    Por ejemplo 11000 entre el tipico panel de 230W salen 48 paneles, repartidos en 3 zonas, 16 paneles en serie. Si cada uno tiene un Voc de 30v pues 480Voc, si esto entra en parametros (tensión Voc, tensión mppt, I del array que de 8 a 12,5 vaya si da) del inversor pues casi listo.
    mar 2013
    Pamplona
    Gracias!!!
    Creo que te he entendido, si cumple todos los parametros, queda una configuracion de 3 ramas en paralelo de 16 paneles cada una????
