Resultados 1 al 11 de 11
- 26/02/2013, 22:25 #1
- feb 2013
- Barcelona
Error lectura medidor de potencia placas i el del contador
Tengo dos placas que me generan en su potencial maxima unos 420 Watios.
Lo que me encuantro es que esa potencia que generan las placas en la entrada del contador, haciendo la resta me resta unos 120 watios.
Es decir en las placas tengo un medidor que esta inyectando en la vivienda unos 400 watios y el contados solo me esta descontando unos 120 Watios.
¿Donde esta el resto de la potencia?
¿solo me pasa a mi?
A ver si alguien puede ayudarme, ya no se que hacer.
- 27/02/2013, 06:26 #2
Re: Error lectura medidor de potencia placas i el del contador
Supongo que entre el contador y el medidor tendras los consumos propios de una vivienda
- 27/02/2013, 11:47 #3
- may 2009
- valencia
Standby de apartos, neveras etc...
Yo tengo un consumo constante de estos aparatos de 150-200 watts.
Prueba a desconectar el inversor y ver el consumo de estos aparatos.
- 27/02/2013, 20:46 #4
- feb 2013
- Barcelona
Tengo un pinza amperimetrica en la entrada general de la electrizidad con un consumo constante de unos 500 w/h, depues conecto las palcas en hora de sol me estan dando unos 400 w/h tmabien medido con una pinza amperimetrica, y el resultado de el consumo general se queda en 380 w/h.
¿Donde estan los 280 w/h?
que estoy produciendo y mi contador no esta descontando.
500 w consumidos - 400 w generados = 100 w pues no a mi me da 380 w.
Estoy loco buscado esos watios que tengo perdidos.
- 27/02/2013, 21:12 #5
Pueden ser muchas cosas...
Por un lado la pinza no tiene en cuenta la direccion de la electricidad,no puedes saber si viertes o consumes.
Luego entiendo que pasas los amperios a vatios,con un valor de tension constante.
Yo apagaria todo los consumos y aver que pasa si sigues teniendo consumo o si lo que sale de los paneles sale para fuera...
- 28/02/2013, 21:06 #6
- feb 2013
- Barcelona
Podria tener algo que ver que tenga dos fases en vez de fase y neutro?
- 16/03/2013, 21:07 #7
- feb 2013
- Barcelona
He hecho varias pruebas:
Con solo el motor de la piscina, me resta toda o casi toda la potencia generada por las palcas.
Pero cuando conecto el aire acondicionado Daikin de 15000 calorias con 7 splits, ya solo me resta de los 400 Kwh que genero unos 120 Kwh.
Alguien sabe por que pasa esto?
Si el aire acondicionado es de sistema inverter, lo que esta ocurriendo es que modifica la forma de la onda que queda entre el contador y el (al fin y al cabo, es una fuente de alimentacion conmutada) y tu pinza amperimetrica mide valores falsos, salvo que mida valores eficaces (cosa rara)
O usas aparatos que midan valores RMS, o no te puedes fiar de lo que mides, salvo que solo haya conectadas cosas que usen onda senoidal pura
- 17/03/2013, 22:12 #9
- feb 2013
- Barcelona
Si, es inverter.
Y en el contador esta restando el total de la energia producida?
Sabeis si existen pinzas amperimetircas tipo efergy que es el que utilizo que midan RMS.
Si, el contador descuenta lo que produces
Compruebalo, apaga TODO, conecta el aire acondicionado cuando haya sol, y toma lecturas de contador y de lo que producen las placas. El contador si hace medidas fiables
- 24/01/2014, 22:01 #11
- ene 2014
- Toronto
Hola slampo, quería saber si había logrado hacer las mediciones y determinado si todo estaba en orden. ¿Qué ha pasado con lo del contador? ¿Ya has logrado aclarar todo y te dan las cuentas del consumo? Me interesa el tema porque tengo pensado hacer algo similar en mi casa y ando pues reuniendo toda la información que puedo antes que nada. Gracias de antemano por cualquier ayuda o información que me puedas brindar.
