Kit autoconsumo en vivienda con electricidad a 210V - iberdrola
Hola a todos, este es mi primer post, despues de haber leído el funcionamiento de los sistemas de autoconsumo, me gustaría saber vuestra opinio acerca de este caso en concreto. En mi vivienda la corriente suministrada por Iberdrola, llega a casa con 210V, y en verano a veces incluso a 200V. Lo habitual es que esté rondando los 210V. ¿Sabeis si con este voltaje de red habría algun problema con los kits de autoconsumo? Un saludo,
Re: Kit autoconsumo en vivienda con electricidad a 210V - iberdrola
No por que los kits traen su propio regulador.
Kitsolar
Eso de que traen su propio regulador, técnicamente no se que significa.
Yo no tengo tan claro que no haya problemas, dependerá del sistema que se conecte y del inversor utilizado.
Si la tension te baja hasta 200 puede que el inversor desconecte por falta de tension (igual que puede desconectar por sobre tension).
Tienes que mirar el rango de trabajo del inversors,
Hola, como te han indicado has de mirar la documentación del inversor, aunque en general suele ser típicamente de 196 (min) a 253 v (max). Mirando un microinversor de Enphase tiene como mínima hasta 184 (depende el pais que le configures). Asi que vas un poco justo pero si dices que no baja de 200, pues por los pelos te funcionara.
Si lo instalas, saca un buen cable directamente del cuadro general de la vivienda para no sumar las caidas de tensión que puedas tener dentro de la casa. Desde luego que la red de la calle está un poco regular (si esos valores los mides en el cuadro). Muy de vez en cuando les da por renovar redes, a ver si te toca.
isidoro111
Gracias a todos por vuestras respuestas, con estos datos veo viable la instalación del sistema. Ahora lo que estoy haciendo es monitorizando el consumo total de la casa con un medidor efergy2.
Lo de esperar a que las electricas renueven las redes, creo que los esfuerzos de las electricas van más en maximizar los beneficios a corto plazo, por lo que renovar las redes, no les va a aportar un incremento de los beneficios...
Estamos en el inicio de un cambio, al igual que ocurrió con las telecomunicaciones. El monopolio de la generación y la distribución de energía caerá antes o después por el abuso y opacidad al que estamos sometidos los usuarios. Técnicamente aparecen avances, los precios y tecnologias de generación están mejorando día a día, lo único que le queda al monopolio es agarrarse a las leyes hechas a medida, continuar invirtiendo en bufetes de abogados e intentar asegurarse un cánon de por vida.
Este próximo 1 de marzo, me despido de mi linea de telefono de telefónica. No han reparado las lineas, la calidad es pésima, y no llega el ADSL. Querida Iberdrola, toma nota, hay gente dispuesta a gastarse 3000 Euros para que no les roben 1000E, porque aunque parezca que es mejor la segunda opción, la tranquilidad y saber que no te roban y te estafan no tiene precio.
Un saludo a todos, y gracias de nuevo por vuestra ayuda
Lo mas bajo que he visto mi red es a 216v y sin problemas.
Muy bien dicho...
Respecto a la tensión que te llega, supongo que tendrá poca distorsión, porque en mi caso, si pongo un generador (cortando la entrada de red, claro) la tensión es decente aprox. 220v. pero el nivel de distorisón es alto (regulación AVR = sinosoidal cutre) y los microinversores se paran...
