INVERSORES HIBRIDOS DE AUTOCONSUMO
Hola primero presentarme soy Cristian técnico en electrónica.
He estado leyendo mucho este foro (Gran foro y de gran ayuda por cierto..) y sobre mi pregunta de inversor hibrido ya lei un tema que lo trataba pero me quedaron dudas...
habia pensado en montar un sistema para abastecer a una casa habitual con un consumo diario de 12kw/h y he pedido celulas solares para montarme yo los paneles a ver si va bien..
Bueno mi pregunta es que e visto un par de modelos de inversores hibridos bastante baratillos comparados con el powerrouter, uno se llama solarrouter otro revex y el otro enersolar
InfiniSolar 2KW/3KW Hybrid Inverte
Vertex 2KW/3KW Off-Grid Inverter
Inversores híbridos - Solar_shop
y queria saber si alguien lo a usado alguno y como lo ven para instalar y que regule una intalación de 15 placas de 220wp con 4 baterias de 12v agm y conectado a la red.
Al parecer el vertex y solarrouter traen la opción de ponerlos en paralelo con un cable especial para tener mas potencia limite.
Gracias por adelantado!
Re: INVERSORES HIBRIDOS DE AUTOCONSUMO
Hola Cristian,
El mes de enero me instalaron un Vertex con 8 paneles solares de 230 w y 4 baterías de gel, el técnico que me lo monto me dijo que con el Vertex o el Solarrouter el máximo de paneles de 230-240w es de 13. Lo de conectarlo en paralelo me dijo que de momento no era posible, que la empresa que lo fabrica estaba trabajando en ello.
La instalación es relativamente sencilla si tienes conocimientos de electricidad,en un dia y medio instalaron paneles,inversor y baterías.Viene con manual de instrucciones, el inversor viene configurado y puedes conectarte con el pc vía usb para modificar parámetros instalado un software que viene con el equipo. La diferencia del Vertex con el Solarrouter es que uno puede inyectar electricidad a la red y el otro no.
La experiencia es de pocos días y con poco sol. este mes de febrero produce una media de 3kw al día.
Dentro de unos meses podre hablar mas de como me va.
Gracias por tu contestacion me a resuelto muchas dudas y los 3kw que te genera en un dia puedo preguntarte en que provincia?
Hola de nuevo Cristian,
Vivo en la provincia de Girona, la instalación la he calculado un poco justa quiero ver como va, y mas adelante ampliarla, mi consumo diario es de unos 7kw día,la idea es en invierno complementarlo con la red, y cuando los días sean mas largos a partir de Abril hasta Octubre+- ser prácticamente autónomo. Como te dije lleva pocos días la instalación en marcha.
Interesante el tema de los inversores híbridos.
La verdad es que no los conocía.
He estado viendo las características y especificaciones tanto del solarrouter y el revex, pero no me queda claro el tema de qué capacidad de baterías se podría poner. Indican que deben ser de 48Vcc nominales y una capacidad mínima de 25Ah, pero no indican capacidad máxima, aunque en los esquemas de su publicidad aparecen 4 monoblocks de 12 V y 250 Ah.
Alguien sabe si se pueden superar estos 250 Ah?.
Por otro lado, habla que los tipos de baterías admitidos por estos equipos son Agm, gel, nicd, etc... y también admite ventiladas o abiertas. A qué se refiere con baterías abiertas o ventiladas? a las estacionarias que se pueden abrir para rellenar el electrolito?
Perdón por las preguntas tan básicas, pero por más que leo el foro, más me doy cuenta de lo que me falta por aprender.
S2
Se podría conseguir la misma funcionalidad con un sistema fotovoltaico con su placas e inversor o microinversores y un victron multiplus o un sunny backup, quizá por menos dinero.
blacksun
Con el “SUNNY ISLAND 5048” si funcionan, pero ojito con pasarte, porque como tengas las baterías llenas y no haya consumo los desconecta todos y pueden entrar en bucle.
Te lo digo porque no vayas a querer hacer un “bus” de alterna con microinversores y un 5048, para eso mejor todo SMA
Gracias mjrosg, ahora no lo encuentro pero me suena que había un aparato por ahí (el multi o quattro de victron?) que metía una carga resistiva en ese caso?
Creo que el maximo de baterias en Ah es ilimitado en cualquier sistema de carga y lo de 25Ah creo que es la carga maxima a la que puede cargarlo algo asi como que para cargar 100Ah en baterias tardaria 4 horas.
Hola a todos.
Tengo planeado instalarme un Revex pero me queda un duda:
Yo tengo 3 paneles de 230 w, ¿serían suficientes para empezar y ampliar poco a poco segun el presupuesto, o hace falta un minimo de potencia de produccion fotovoltaica ?
Para el revex necesita un minimo de 150v de entrada en paneles.
Hola fabioelsabio,
En cuanto al Revex o Vertex el manual del fabricante dice lo siguiente:
"Dependiendo de las diferentes situaciones de energías, este inversor híbrido está
diseñado para generar energía continua de módulos fotovoltaicos solares (paneles
solares), la batería, y la RED. Cuando el voltaje de entrada MPP de los módulos
fotovoltaicos esta dentro el rango de 150 VDC a 500 VDC, el inversor es capaz de
generar energía para alimentar a la red (suministros) y carga de la batería. Este inversor
sólo es compatible con los tipos de módulos fotovoltaicos mono cristalina y poli
cristalina".
Entiendo que para que funcione el inversor tiene que entrarle un mínimo de voltaje.
Espero que te sirva de ayuda.
Supongo que lo que dice es que si la potencia que suministran las placas en ese momento es alta, puede suministrar de las placas (pasando por el inversor) a la red y al mismo tiempo a las baterias.
