Resultados 1 al 2 de 2
- 15/02/2013, 18:15 #1
- abr 2007
Negativo a Tierra y Cajas de Concentración de Strings
Hola a todos,
Tengo una instalación fotovoltaica con el negativo puesto a tierra a través de un kit de puesta a tierra en el inversor.
Las cajas de concentración que tengo son las habituales, con un fusible tanto en el polo negativo como en el positivo y un seccionador que abre los dos polos al mismo tiempo.
Resulta que al abir un seccionador separo a un lado del mismo el negativo de la tierra (que se pone en el inversor), de modo que dejo de tener el negativo a tierra. ¿Puede esto ser un problema de seguridad?
Además, me encontré con un artículo de la norma americana que indica:
"A switch, circuit breaker, or other device shall not be installed
in a grounded conductor if operation of that switch, circuit
breaker, or other device leaves the marked, grounded conductor
in an ungrounded and energized state."
traducción más o menos:
"Un interruptor o protección u otro dispositivo no se deberá instalar en un conductor puesto a tierra si la operación sobre el interruptor o proteccion deja el conductor sin poner a tierra y energizado"
¿Debiera entonces de quitar las protecciones del polo negativo? ¿está justificado?
- 13/06/2013, 11:41 #2
- mar 2011
Re: Negativo a Tierra y Cajas de Concentración de Strings
Hola, por lo que yo se, en general, es España los dos polos de entrada al inversor se dejan flotantes. Ninguno puesto a tierra. A diferencia de en Estado Unidos que un polo va a tierra.
