Resultados 1 al 6 de 6
    miguelito está desconectado Forero Junior
    jul 2007
    SEVILLA
    Predeterminado Existe un riesgo...???
    Hola a todos!! En breve voy a instalar en casa un Soladín 600 con tres paneles, y tengo sitio en la azotea para un cuarto panel, así que en pensado en instalar un enecsys240 en un futuro. Mi pregunta es: ¿Es posible que en el caso de una interrupción del suministro (por ejemplo porque salte el diferencial), los dos aparatos se retroalimenten entre ellos y sigan generando tensión en la vivienda?
    O dicho de otra forma, ¿Es posible que la utilización simultánea de una o varias marcas/microinversores, anulen la seguridad anti-isla de dichos aparatos?
    Me imagino que la electrónica de estos aparatos tendrá en cuenta estos posibles casos, pero me gustaría saber vuestra opinión.
    Y aprovecho para haceros otra pregunta: este soladín trae una clavija para que lo conectes directamente a un enchufe...¿Existe por normativa (RBTE...) un punto de conexión de este tipo de sistemas? Me han dicho que tiene que ir entre el ICP y el diferencial, pero por otra parte que el aparato traiga un clavija me descuadra un poco.
    Salu2 y gracias.
    "Gran parte de los problemas por los que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguro, y los inteligentes llenos de dudas"
    Predeterminado Re: Existe un riesgo...???
    No, no lo harán, si se va la luz se apagarán los dos. Y piensa en el soladin como un electrodomestico mas, enchufe y a la pared. Con un enecsys lo mismo, pero cuando tienes mas potencia junta si que conviene ponerles en un cuadro o por lo menos algo de protección.
    No te caben mejor 3 enecsys, con un distribuidor y un cable de salida te quitas líos.
    jul 2007
    SEVILLA
    Gracias photón, pero me precipité comprando el soladín (lo compré a muy buen precio...), y la verdad es que ahora me arrepiento...pero es que además tengo otra duda: los tres paneles que le he conectado son JINKO SOLAR JKM 235 P60
    y en total tienen una potencia pico de 235*3=705wp, mientras que el soladín admite como mucho 700 wp: Tengo entendido que me puede dar problemas de paros del aparato por sobrecalentamientos.
    Que os parecería si utilizase uno de esos paneles para un enecsys 240, y comprase otro JINKO JMK pero 225 wp para no llegar a los 700 wp tope que tiene el soladín??
    Gracias!!
    blacksun está desconectado Forero
    ene 2013
    ALAVA
    Pues no te arrepientas de haberlo comprado. Yo creo que este tema hay que disfrutarlo poco a poco. Para muchos no solo es importante el ahorro, sino la propia experimentación, el dar pasos a ser mas autosuficientes...
    Ahora sacale todo el partido que puedas a ese soladin. Si te da pegas amplía con un enecsys y otro panel (o lo que elijas), pero disfruta la experiencia.
    Estando en Sevilla puede que entre los jinko suban los A y el soladin se baje de A, pues que en algún momento se paren por calor, pero el resto del año irá ok.
    De perdidos al río, otro bien grande para el enecsys y el soladin metelo donde no pase calor.
    ene 2013
    ALAVA
    Cita Iniciado por andreu22 Ver mensaje
    Hola Photon, en mi foro de LinkedIn andamos discutiendo si instalaciones como esta no se deben de legalizar también. La opinión general es que si.
    Sino se legaliza el excedente que se genere se va a red y si el contador es digital lo puede sumar (si se legalizar al reprogramarlo eso ya no pasa).
    Para nosotros los prefesionales del sector es una locura vender unos equipos para uso particular a un precio bajo y si los legalizas te cuesta más caro que los equipos en si... ¿que opináis hacer?. Por supuesto para instalaciones de más de 5 o de 10 Kwp instalados ya es más comprensible legalizar, pero por menos...?
    Además, sale más acuenta y más rápido poner un modulador de la potencia del inversor para que no vierta a red ningún excedente que pagar la legalización. Es decir, si el inversor es modulable de 1 en 1% (desde 0 a 100% de su potencia de salida total), mediante un analizador de redes y un modulador que controle el inversor, logramos equiparar siempre la producción con el consumo interno. Además, con otro equipo el excedente se puede enviar a una resistencia eléctrica que caliente el ACS, por ejemplo.
    Legalizar...¿que? La ley de autoconsumo por balance neto lleva dos años en borrador y no hacen nada (incluso en contra de "su" legalidad vigente). Si hay normativa para los microinversores (el tema del antislanding y demás) y todos los productos en el mercado la cumplen.
    Si hay alguien haciendo algo ilegal será la casta politica al servicio de la elite economica, no los ciudadanos que tratamos de sobrevivir sin hacer mal a nadie.
