Resultados 1 al 5 de 5
    matasetzes está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Baleares
    Predeterminado Enecsys s240 o d480
    Estoy planteandome empezar con el autoconsumo pero la economia va como va. Se puede montar un D480 con una placa de 240w y mas adelante poner la otra o tiene mas ventajas el tener un invetsor para cada placa?
    Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk 2
    Predeterminado Re: Enecsys s240 o d480
    Si vas a ir poco poco pon dos inversores, así en el futuro puedes tener uno puesto y el otro no, quién sabe si te hará falta. De poner el duo tienes que tapar los MC que quedan libres.
    mar 2012
    Baleares
    Gracias por tu pronta respuesta.
    Pero la diferencia en montar uno u otro es de 80€ mas barato con el 480. Hay diferencia de rendimiento de un 240 a un 480 con una placa?
    Tiene problemas por funcionar solo con una placa? Igual solo serian dos meses. A la hora de gestionar las sombras en las placas lo hacen igual o tiene ventajas el 240?
    Perdona por tanta pregunta pero es que 80€ son varios años de amortizacion.
    Por las sombras debería ir igual, cada panel va a ir por un lado. Si le pones una las tensiones no varían, creo que iría igual. Estando en baleares ten en cuenta que cuantos menos portes mejor, no es barato mandar allá.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Aparte de los dos Enecsys, existen otras posibilidades. Puedes ir a unos PowerOne Micro-0.25-I o Micro-0.3-I de 250 W respectivamete 300 W. Son algo más eficientes los PowerOne y dan más flexibildad a la hora de elegir el panel (rango de tensiones más amplio). De precio también sale algo más económico (al menos el W que da ya que puede costar lo mismo que el Enecsys pero dando 250 W en vez de 225 W).
