Enecsys 480, consume 20w !?
lo primero saludar a todos en mi primer post en esta web.
Lo segundo, acabo de recibir un kit autoconsumo compuesto por dos placas de 235w 60cells y un microinversor enecsys de 480w. Tanto si lo conecto con los paneles como sin ellos, un medidor de consumo (de los que se ponen en el enchufe) que tengo dice que traga 20w. También tengo un medidor de energía en la entrada de la casa (que usa una pinza en el cable de entrada) y me sube el consumo total al conectarlo (en lugar de bajar o quedarse como está). ¿Debo sospechar que está mal el microinversor? A veces se oyen ruiditos y el consumo en ocasiones sube o baja 1w en el medidor de consumo... En uno de los paneles he puesto una bombilla pequeña y si que la enciende, pero se supone que el consumo en vacio o por la noche de este aparato debería ser mínimo...
gracias
un saludo a todos.
Re: Enecsys 480, consume 20w !?
Yo tengo el 240W-60 y solo me hace ruiditos cuando está a punto de apagarse por poca luz. Y de consumos 0, lo tengo con un medidor de consumo solo para el y cuando no mete da 0.
Photon
Al final, huida hacia delante. Pensaba completar las dos placas con una tercera el mes que viene en base a como funcionase esta. De modo que he pedido ya la tercera con un inversor de 240w mientras se soluciona el problema del que tengo (y de paso descarto). Ya he pedido un gateway para poder también determinar si el inversor de 480w esta vivo o muerto. No se si habré hecho bien, pero la tercera placa voy a probarla monocristalina...
Ya tengo el de 240w y hace exactamente lo mismo. También tengo la respuesta. Es potencia reactiva lo que estoy midiendo y según enecsys es lo normal!
¿Que tipo de medidor usas?
Hoy me ha llegado un enecsys 240 W que he instalado al medio día (lo tenía todo preparado). Me he ido a trabajar y cuando he llegado a las 20.00 he visto que el medidor de consumo estaba en 18W, y son las 23:50 y de ahí no se mueve... Imagino que será un consumo mínimo que tendrá el aparato, pero la verdad es que me jode un poco porque pienso que tengo ahora mismo "una bombilla" encendida en la azotea.
Estoy pensando en como solucionarlo...¿quizas un interruptor crepuscular, o un interruptor horario?
Y por qué a Photon no le consume nada??
mi primera idea era que se trataba de consumo en potencia activa. Luego pensé que era potencia reactiva (que a particulares no se cobra), y finalmente ya no se exactamente lo que es. Esta claro que un medidor o una pinza tenemos 0,09 A, y si los multiplicamos a palo seco por los 240 no salen esos 21watios, pero es que con medidores que siguen la senoidal en voltaje ya me sale un consumo mas parecido al que dice el fabricante: unos .5w. Esos amperios deben producirse solo en puntos de la senoidal cercanos a cero, aunque no creo que sea un desplazamiento al uso (puramente reactivo). En cualquier caso, con otro medidor ya obtengo 0.09a con un factor de potencia de 0! y con una resultante de 0.5w (dos enecsys). El primer medidor asumia a palo seco un factor de potencia de 1 y por eso daba un consumo máximo (y en cualquier medida exageraría pues te mide potencia aparente y no la activa).
Ah, y aunque aun no he montado en el tejado, mi idea es bajar hasta una regleta con un interruptor y de ahi a la instalación pasando por un programador horario. Que sea poco o mucho prefiero no tenerlos en marcha a lo tonto toda la noche (soy un mata-standby...)
Yo lo mido con un tipo enchufe y probado con un TDT encendido me da 5.4W y en standby 1.3 osea que mide bien a ras, pero no da para mas. Si has medido con algo bueno y te da esos <30mW de la ficha pues ya esta.
